XT Umwerfer - Ich kriegs nicht gebacken
30. November 2005
München
Nachdem ich endlich die Hürde des Schaltwerk-Einstellen gemeistert habe, macht mir jetzt der doofe Umwerfer Sorgen. Ich bekomme es einfach nicht richtig hin mit der Einstellung. Sobald ich auf das 3. Ritzel von oben wechsle schleift die Kette (vorne auf kleinsten Kettenblatt). Habe auch das Gefühl das sich der Umwerfer nicht bewegt wenn ich an den Einstellschrauben drehe.
Für die ultimativen Tipps bin ich sehr sehr dankbar.
Martin
Bevor Du an den Schrauben für den oberen und unteren Anschlag des Umwerfers drehst, spiel lieber erst mal am Einsteller oben am Schaltgriff. Dreh' den mal ein wenig rein, dann wird der Zug länger und der Umwerfer wandert weiter zum Sitzrohr. Damit bekommst Du mehr Luft zur Kette, wenn Du in die kleinen Gänge schaltest. Wenn der Schaltzug locker wird, musst Du den unteren Anschlag ändern.
Schau' mal das hier an: *klick*
didi123 besser ignorieren und nur seinem link folgen.
das müsste klappen.
steht der umwerfer denn absolut parallel?
von schaltzug verstellen war ja nicht die rede.
hast du das .pdf mal angeschaut?
hast du das mit den einstellschrauben jetzt drauf?
