XTR `02er Umwerfer zu klein ???
DerRoggemann
Hat sein Fahrrad lieb
19. März 2005
Hannover/ Canterbury (UK)
ich habe jetzt bei meinem Scale 60 die LX/ Deore Teile gegen XTR Teile getauscht, bis auf die Kurbel, die is noch Deore. Hebel sind noch aus der alten XTR Serie sowie der Umwerfer, is aber richtiges Schellenmaß.
Und nun hab ich die Schaltung hinten wie immer eingestellt, kein Problem, funktioniert wie immer, aber vorne am Umwerfer, egal wie ich ihn einstelle
reicht er nicht ganz aufs dritte Blatt rauf, bzw. ist einfach zu kurz, so sieht es jedenfalls aus. Was muss ich da jetzt machen ?
Is das ein 2 fach Umwerfer ? Gibt/ Gab es das ?
Hoffe ihr wisst was zu tun is, ich könnte den Umwerfer auch noch umtauschen.
haste den Umwerfer gescheit eingestellt? Wenn du vom größeren auf des nächst kleinere Kettenblatt willst muss die Ausbuchtung an der Außenseite vom käfig gegen die Kette drücken wenn du den Hebel betätigt hast aber die Kette noch auf dem vorigen Blatt liegt (also im Stand runterschalten). Ansonsten muss er halt gerade so hoch sein, dass er nicht am großen Kettenblatt schleift. Er muss auch exakt parallel zu den Kettenblättern sein,
wenn des alles stimmt musst den Rest über Begrenzer und Zugspannung einstellen.
Vom XTR-Umwerfer gibt es meiner Meinung nach nur eine Ausführung (also 3fach)
