XTR 970 einstellen ?
24. November 2003
34
Odenwald
Wo liegt mein Fehler :heul: XTR 970 Bremse mit 180er Scheibe . Dreh ich das Rad ohne Belastung , ist es schleiffrei . Auch beim fahren schleiffrei , sobald ich länger bremsen muß , schleift es 10-15 Sekunden . Dann wieder schleiffrei . Ist seit ca. 50KM , nach dem einstellen . Was hab ich beim einstellen der Bremse verkehrt gemacht ? Vor dem Einstellen wars okay ( mußte es nach stellen , wegen schleifen ).... Danke im voraus ..... Stephan
Ich schätze mal du hast alles richtig gemacht sondern die Bremsscheibe wird beim längerbremsen heiß und verzieht sich dadurch etwas und geht beim abkühlen wieder zurück .
Ev. läßt sich der Bremssattel noch etwas in die Mitte stellen und es schleift auch bei der verzogenen Scheibe nicht .
sehe es wie memphis. solange der verzug der scheibe durch die erwärmung größer ist als der luftspalt, wirst du das nicht gelöst bekommen. einzig, wenn der sattel so sitzt, dass die scheibe einseitig zu nah dran ist, dann kannst es durch verschieben des sattels ändern
Hab nochmal Beläge gewechselt ( gebrauchte ) selbes Problem . Im Stand bzw. beim fahren schleiffrei , sobald ich stärker bremse , schleift es ca.10-15 Sek. , dann wieder schleiffrei . denke mal das die Scheibe net rund läuft :heul: hab nochmal mit Lampe den Spalt zwischen Scheibe/Bremse überprüft , ist mittig .... Danke für eure Hilfe :-)
