goodnight, did you reference the sprocket 16 shimano?
Hi. Hatte schon jmd. folgendes Problem?
Fahre eine General Lee in Kombination mit einer SRam PG-1050 auf einer Hope Pro 2 Evo. Es ist mir jedoch noch nicht gelungen die Kasette vernünftig fest zu kriegen. D.h. die Ritzel haben 1-2mm Spiel parallel zur Laufradrichtung. Festgezogen habe ich sie mit passendem Drehmoment, Montage ist mMn auch korrekt. Die gesamte SRam PG-1050 läßt sich hingegen ohne Probleme und ohne Spiel montieren. Bin ein bisschen ratlos.... Danke!
Ich meinte das anders oder missverstehe dich:
Du steckst ja das General Lee Teil anstelle bestimmter anderer Ritzel auf den Freilauf.
Inwieweit unterscheiden sich denn diese in der Breite voneinander?
Das Optimum erreicht man meiner Meinung nach mit einer Sram X.0. (1080) Kassette, die könnte sogar Sram selber als Basis für die Origonal XX1 genommen haben
10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42 = Original XX1 Kassette
---11-14-16-18-21-24-28-32-36-42 = X.0. -12er +42ziger Mirfe
Wenn ich mein Mirfe habe, werde ich meine X.O. so modifizieren. Damit entsprechen 9/10 Gängen dem Original
11-12-14 sind bei der X.O. Einzelritzel, d.h. wenn ich auf's 11er verzichten wollte wären sogar 10/10 Original!
Natürlich, wenn man sie nicht schon hat, ist das auch eine der teuersten, aber auch leichtesten Lösungen.
das mit dem spacer ist ein 'fix' für den zu kleinen steg hinter ritzel #3 - anscheinend wurden einige 'falsch' gefräst.
Die umgebaute Kurbel ist so nahe wie möglich in Richtung Rahmen gespacert, damit liegt die Kettenlinie bei ca. 46-47mm und somit in etwa auf dem 5. Gang. Theoretisch wieder das Optimum ...:
hmmmm....
Das ist richtig, aber es geht hier nur um ein paar Milimeter. Dass kann man am Abstand zur Kettenstrebe zwar sehen bzw. nachmessen. Theoretisch könnte Jemand der Klickis mit null Grad Schuhplatten fährt das spühren. Alle die Klickis mit seitlichen Spiel oder Flats fahren spühren davon garantiert nix.Wenn du die Kurbel nach links versetzt, stehst / trittst du doch nicht mehr mittig?
Mirfe muss 16er Ritzel bauen.
Warum, gibts doch zu kaufen....
Ist das problem denn mittlerweile bekannt und von hause aus behoben?
Und Stahl Ritzel macht der Herr Mirfe sowieso nicht.
Um welche Ritzel geht es eigentlich speziell? Bräuchte nur die genaue Bezeichnung oder Teilenummer --> lässt sich leicht bei Paul-Lange rausfinden. Falls lieferbar könnte ich ne Sammelbestellung machen.
In dem Video wird die Einstellung am Zee-Schaltwerk gezeigt.
Wie kommen die mit dem Short-Cage auf die lange Bandbreite von 11-42?
Ich muss ja schon bei 11-36 genau mit der Kettenlänge arbeiten um beim 11er keinen Kettendurchhänger zu haben...
