Also wenn du mein Bio meinst? Ne...die Kette muss so lang sein. Sonst klappts nicht mit dem sauberen schalten...zumindest nicht bei mir. Ich hatte es zunächst schön nach der Formel "Kette über Kettenrad und größtes Ritzel plus zwei Kettenglieder" gemacht. Da war das Schaltwerk dann so nach vorne überstreckt, dass die Kette wenn sie auf dem größten Ritzel lief keinen Kontakt mehr zur oberen Leitrolle vom Schaltwerk hatte. Schalten war so unmöglich. Also habe ich nochmal ein paar Glieder eingebaut und jetzt funktioniert es wie es soll.
Sollte an sich funktionieren.Hallo,
Kann mir jemdand sagen ich das 42er Ritzel auch mit einem xtr Schaltwerk mit mittlerem Käfig verwenden kann?
Nachdem ich jetzt mal ein paar aussagekräftige KM/HM mit meiner 11-42er 10-fach Lösung und 16er Ritzel anstatt 15T und 17T hinter mich gebracht habe, komme zu dem Ergebnis, dass mir die Abstufung von 11 bis 19 nicht so recht passt.
Auf dem 11er Ritzel fahre ich so gut wie nie und deshalb habe ich mir eine XT-Kassette mit 13-15-17-19-21-24-28-32-36-42mirfe montiert.
Damit der Verschlussring mit dem 13er Ritzel funktioniert, habe ich einen Distanzring von einer SRAM Kassette genommen
und aufgesägt, damit er in die Vertiefung des Ritzel passt.
Jetzt klemmt der Verschlussring die Kassette auf dem Freilaufkörper.
So sieht es bei montiertem Hinterrad aus:
Ein erster Funktionstest verlief super und die Gangabstufung passt mir viel besser....
..., wenn man das gleiche auch mit einer Standard-Kassette erreichen kann.
die da wäre?? (Kurbel mit 4x104, also mind. 30er)
Es gibt keine "Bandbreite gemäß Thread" sondern nur die erfolgreiche Umsetzung und zufriedene 1x10 Benutzer...Da somit natürlich nicht die maximale Bandbreite gemäss Thread ausgeschöpft wird, kann der Beitrag als OT gewertet werden.![]()
HILFE!
Propian baut wohl mein TYEE schon diese Woche zusammen. Damit hab ich überhaupt nicht gerechnet.
Deswegen ist mein Wolftooth Kettenblatt noch unterwegs.
Hat jemand eine Idee, wo ich eine Spiderless Kettenblatt für eine GXP X0 Kurbel am liebsten in 32 T herbekomme?
Danke und Gruß,
Florian
Ist das so korrekt oder gibt es eine bessere Möglichkeit der Montage?
..., es sieht mir nämlich so aus, als ob es Probleme mit der Distanz zwischen dem ersten Röllchen des Schaltwerkes und dem 42Z Ritzel geben könnte, da ist wenig Platz dazwischen.
Hi Leute, ich fahr ja auch schon länger 1x10 mit mirfe Ritzel und 30 oder 28er mirfe Kettenblatt.
Jetzt denke ich trotz allem über eine obere Kettenführung nach, aber welche??
Ich finde irgendwie überhaupt keine, die a) geeignet ist, wenn das Kettenblatt anstelle des kleinen montiert ist, b) einstellbar ist für ein 28er Blatt.
Wer nen Tipp für mich, Montage ginge Innenlagerklemmung oder ISCG03.
