XX1 Alternativen - DIY
Dabei seit
24. Januar 2014
Punkte Reaktionen
4.159
Mit 28 zu 11-46 deckst du halt von deinem aktuellen Setup 22/36 bis oben zwischen 36/15 und 36/13 ab, verlierst also oben 1,5 Gänge.
Eine 11x Kette brauchst du noch.
Mit 50Z Extender/OneUp könntest du halt 30Z vorn nehmen und dir würde nur 36/11 fehlen.
vitaminc
Steilgehen
Dabei seit
21. August 2009
Punkte Reaktionen
1.517
laut Ritzelrechner passt dat, japp.
Leider sind die xtender nicht gerade günstig so dass ich testen müsste ob ich bereits mit 11-46 auskommen würde.
Dabei seit
20. Oktober 2010
Punkte Reaktionen
513
Ich würde sogar sagen, das man bei einem 50er die Zubehör Cages braucht. Ich fahr OneUp 10-50 und da ist der OneUp Cage, der nochmal länger ist als der lange Shimano, ausgereizt, was den Schwenkbereich angeht.
Dabei seit
24. Januar 2014
Punkte Reaktionen
4.159
Die 50er von OneUp und Garbaruk kommen beide direkt mit geänderten Käfigen.
11-46 geht mit GS und SGS.
Schau aber für welche Käfiglänge die modifizierten Käfige kompatibel sind und entscheide danach zwischen GS oder SGS.
vitaminc
Steilgehen
Dabei seit
21. August 2009
Punkte Reaktionen
1.517
Shark Cage is compatible with M9000/M8000/M7000 GS and SGS derailleurs and offers 50% more pulley offset than stock
Garbaruk schreibt nur Compatible with: 11-speed Shimano XT RD-M8000/XTR RD-M9000 rear derailleurs.
Dabei seit
24. Januar 2014
Punkte Reaktionen
4.159
Stimmt, gerade nachgesehen, die kommen ja bei mit kompletten Käfigen.
Hatte es da wie bei den 10x rad/radr Käfigen in Erinnerung wo es zur Käfiglänge passen musste.
Dabei seit
20. Oktober 2010
Punkte Reaktionen
513
Hallo
Noch ein Thema, das es zu berücksichtigen gilt. Verschleiß.
Bei meinem OneUp 10-50 war jetzt nach drei Monaten (ca. 700km) die Shimano Kette HG-700 durch. Probier jetzt die XX1 aus.
Zu vermuten ist außerdem, dass die Alu-Ritzel der Kassetten (42,50) schnell verschleißen werden. Damit hat der Garbaruk Extender einen Vorteil, weil Stahl.
Wenn man dazu jetzt noch ein Stahl Kettenblatt verwenden würde, hätte man das Thema Verschleiß optimiert.
Demnächst gibts von WolfTooth auch ovale Stahlblätter auf ihren proprietären Spider CAMO.
Mein gedanklicher "Budget" 500% Antrieb würde im Moment so aussehen:
OneUp 10T Shark + Garbaruk Extender 50 + CAMO Spider mit Stahl Oval 34.
Für dich:
80€ + 130€ + 75€ Shimano Kassette + 35€ Shifter + 70€ Schaltwerk + 33€ XX1 Kette = 423€ ohne Kurbel bla
Das Eagle Upgrade Kit kostet 639€ und bis die Kassette verschlissen ist, gibts die vielleicht auch billiger in einer niedrigeren Serie.
Vielleicht noch etwas warten.
vitaminc
Steilgehen
Dabei seit
21. August 2009
Punkte Reaktionen
1.517
Hallo
Für dich:
war auch gerade am kalkulieren.
Also mit 50T komme ich auf keinen aktuellen wirtschaftlichen Zweig.
XT Antrieb mit Sunrace 11-46 und 28T KB (z.B. AbsoluteBlack) würde ich auf ca. 250€ rauskommen. Fraglich ob sich das lohnt, immerhin bereitet mir mein Umwerfer eigentlich keine Probleme. Ich dachte nur ich könnte endlich den Thomson Elite Dropper Trigger loswerden in dem ich dann nen vorhandenen XTR-2/3fach Trigger in Zukunft für die Dropper verwenden könnte, wäre dann alles aufgeräumter. Egal, bleibt erstmal so und ich warte. Trotzdem Danke für eure Ausführungen..
Dabei seit
27. April 2003
Punkte Reaktionen
238
Vienna
Nimm lieber ein SLX M7000 11x Schaltwerk, damit schaltet 11-42 sauber, auch als 10x Kassette mit 10x Trigger. Übersetzungsverhältnis ist (so gut wie) gleich bei 10x und 11x.
https://www.bike-components.de/de/S...-Plus-RD-M7000-11-11-fach-Modell-2017-p49898/
Bei den nicht modifizierten 10x Schaltwerken von Shimano ist es immer etwas ein Glücksspiel wie gut oder schlecht es schaltet.
Aha, vielen Dank!
Aber so wie sich das für mich darstellt, könnte ich dann auch direkt die komplette SLX 11-fach Kombi nehmen,
also Schaltwerk RD-M7000, -hebel SL-M7000 und die 11-fach Kassette CS-M7000? Letztere sollte doch auf eine
Deore Nabe 9/10fach Freilauf passen.
Harald
Dabei seit
24. Januar 2014
Punkte Reaktionen
4.159
Wenn du eh eine Kassette oder 42er Ritzel brauchst, dann kann man auch auf 11x gehen.
11x Kette nicht vergessen.
Kassette passt auf den normalen9/10x Freilauf.
Dabei seit
26. März 2008
Punkte Reaktionen
2.117
Die Frage kam sicher schon tausend mal, aber funktioniert ein X9 10 Fach Schaltwerk mit einem Gx 11 fach Shifter?
Da Kette und Kassette langsam am Ende sind, denke ich über die Sunrace 11-46 nach. Packt das Schaltwerk das noch?
Dabei seit
26. März 2008
Punkte Reaktionen
2.117
Danke erst mal wegen der Shifter.
Kann man das im Voraus testen oder messen, ob das Schaltwerk das noch schafft? Sonst bleibe ich bei 10x. Nachher lande ich wieder bei 2xx Euro nur für einen Gang mehr
Dabei seit
23. August 2004
Punkte Reaktionen
259
am Berg
Mal eine Frage zur Kettenlinie. Ich fahre das klassische setup: 10-fach 11-42, mit XT Shadow Plus SW + RadCage. Dazu eine 3-fach XT Kurbel, den Spacer habe ich auf der Nicht-Antriebsseite. Somit habe ich momentan eine Kettenlinie von etwa 44,5. Also recht weit innen. Die Kette läuft auf dem großen Ritzel aber schon ordentlich schräg.
Nun will ich eine Kettenführung montieren (77 designz Free Solo) und brauche dafür eine 49er Kettenlinie. Kann ich damit noch einigermaßen fahren ohne das mit das 42 Mirfe nach kürzester Zeit verschlissen ist?
Dabei seit
23. März 2006
Punkte Reaktionen
5.420
Fahre ich so mit der Kettenlinie an jeweils XX1 und X01 Kurbeln an mehreren Bikes seit zig Tausend Kilometern auch in den Alpen an steilen Anstiegen. Bei mir wird das 42er recht viel benutzt, weil ich eher etwas größere Kettenblätter fahre und eine eher niedrige Trittfrequenz mit viel Kraft fahre.
Dabei seit
23. August 2004
Punkte Reaktionen
259
am Berg
Ok, danke, dann probiere ich es auch so. Hab auch inzwischen gesehen, dass die XX1 auch ne 49er Kettenlinie hat. Schien mir rein optisch nur sehr extrem, aber scheint wohl zu funktionieren.
Mal noch ne andere Frage:
Ist es bei euch auch so, dass die Kette auf dem größten Ritzel etwas rau läuft? Auf allen Ritzeln läuft sie praktisch geräuschlos, nur auf dem 42er nicht. Scheint an den Schaltröllchen zu liegen. Wenn ich den Käfig etwas in Richtung Kettenstrebe drücke, ist das Geräusch verschwunden. Kann man da was gegen machen?
Dabei seit
23. März 2006
Punkte Reaktionen
5.420
Hatte ich mit dem 10-fach XT - Schaltwerk auch - trotz modifiziertem Ausleger oder Leitblech (wie RADCage).
Seit der Umrüstung auf das 11-fach XT-Schaltwerk läuft alles viel ruhiger und auch die Schaltvorgänge laufen präziser.
Dabei seit
11. Oktober 2012
Punkte Reaktionen
91
Hamburg
Endlich ist die alte Kassette "runter" und ich kann endlich die neue verbauen und testen.Optisch schonmal eine glatte Eins!
CSMS3 11-40T:dope:
Wenn sich die Kassette bewährt hat die Firma Sunrace einen neuen Kunden.:bier:
