Und immer schön Preise vor Markteinführung von Produkt X mit etablierten Straßenpreisen für Produkt Y vergleichen... Was erwartest du denn?
Ich habe nun auch vorne auf 1fach umgestellt, doch ich habe ein Problem.
Zum Material:
X.0 Type 2 kurz (300km alt)
absoluteBlack spiderless Kettenblatt (40km alt)
KMC X10SL (500km alt)
Nun zum Problem:
Die Kette will nicht auf das Kettenblatt. Wenn ich kurbel, geht die Kette an 2 Stellen der selbigen nicht richtig in die Zähne rein, sondern bleibt aus irgendeinem Grund am oberen Teil der Zähne hängen.
Woran kann das liegen, war das bei jemandem auch so und wie kann man dieses Problem schnell lösen?
Edit: Für ein besseres Verständnis und einen optischen Eindruck kann ich später gerne auch noch Fotos davon machen.![]()
Jonas,
Please write me an email so i could help you. Just write what size of the ring you have and send me a photo.
On the side note - using old chain with almost brand new chainring is not a good solution. In addition i have found out that KMC chains are a lot tighter (worse tolerances) as Sram or Shimano. KMC chains just don't keep 12.7mm per link exactly...
Try different chain and write me an email
i will sort you out.
Klingt in der Tat ganz interessant, aber bei dieser Variante sind dann 3 Ritzel aus Aluminium. Bei der XX1 jammern ja schon viele wegen EINEM aus Alu bez. Verschleiß. Also sie jammern theoretisch. Ich selbst hab noch nicht von ausgelutschten XX1-Cassetten gelesen.
Desweiteren finde ich den 5er Sprung von 27 auf 32 nicht so optimal. Hier hätte ich wohl ein 28er dazwischen gesetzt.
Zum Basteln, bzw. auch als alltagstaugliche Lösung finde ich da die (SRAM) Shimano XT-Mirfe Lösung gleich gut.
11-13-15-17-19-24-28-32-36-42 zum Beispiel
11-13-15-18-21-24-27-32-36-40 = TITAN-Ding
oder
11-13-16-19-21-24-28-32-36-42 mit getauschtem 16er
Kostet unter Euro 100,- und funktioniert....
Ich habe nicht verstanden, ich trauere mit Google Translate.
11-13-15-17-19-24-28-32-36-42 ______2--2--2--2--5--4--4--4--6_____Shimano XT ohne 21er mit 42er mirfe.
Wie bekommt man das 21er raus? Das bildet doch zwischen 19er und 24er mit diesen eine Einheit?
ist die sram 1070'er nicht:
11-13-15-17-19-22-25-28-32-36
d.h.:
11-13-15-17-19-22-25-29-34-40______2--2--2--2--3--3--4--5--6_____SRAM mit General Lee
Mal ne Frage an die anderen die auch ein NSB Blatt haben. Ist bei euch die Kettenlinie wirklich wie behauptet in der Mitte der Kassette? Ich hab ein 27er und bei mir tendiert es zum 4. kleinsten Ritzel. Davor bin ich das 26er Blatt 64er Lochkreis, das bei der S1400 dabei war, gefahren. Damit hat mir die Kettenlinie noch am besten gefallen, weil sie wirklich in der Mitte lag.
@ herbert2010
Ist das eine 3-fach XT als Ausgangsbasis?
Welches KB (welcher Anbieter) hast Du genommen?
