YT Capra MKIII ab 2022-2025
Carbon oder Alu Version? Beim Alu Capra sind keine Rohre drin, dafür ist innen im Steuerrohr eine zusätzliche Öse zur Führung eingeschweißt. Da bin ich beim Bremsenwechsel erst durch gekommen als ich die Gabel raus genommen habe.
Re: YT Capra MKIII ab 2022-2025
Danke für die schnelle Antwort!
In dem Falle dann wohl "leider" Carbon-Rahmen. Heißt, keine Chance die Leitung rechts raus zu bekommen?
Keine Ahnung hatte noch kein Plaste-Capra in den Fingern. Aber nimm einfach mal die Gabel raus, dann solltest du sehen können ob es aus Röhrchen raus kommt oder wo es sonst hängen könnte.
Du könntest theoretisch die Leitungen kreuzen am Sitzrohr wo sie wieder in den Rahmen gehen um vorne das gewünschte Ergebnis zu haben. Ob sich das alles bzgl. Leitungsführung ohne Reifenberührung ausgeht, müsstest du dir ansehen.
