Bei meinem Pro 29 stösst mit 65mm Hub nichts an auch mit 2,6" Reifen. In der low Position habe ich es jedoch nicht ausprobiert.Hallo zusammen,
hat jemand beim 29er Decoy schon mal einen Dämpfer mit 65mm Hub verbaut bzw. geht das oder stößt da Rahmen irgendwo an?
Ich hatte beim dpx2 den Hubbegrenzer mit einem Bowdenzugschneider herausgeschnitten.
Ich habe jetzt den dhx2 230/65 verbaut, da mir der Hinterbau mit dem dpx2 zu progressiv war.
NeinIst das nicht auch das Mullet!? Das kommt doch ab Werk mit 65mm Hub...
Wie macht sich der dhx2 Dämpfer im Decoy?
Welche Federhärte fährst du bei welchem Gewicht?
Hier ist er lieferbar, ist zwar der Vorgänger des Ultimate, funzt aber genauso. Hab ich Mega 275 eingebaut. Den 5mm Spacer raus geknipst für 65mm Hub.
https://www.gocycle.de/a.php/shop/gocycle/lang/x/a/58880/
Ach stimmt, sorry mein Fehler.Danke aber das passt doch wohl nicht wegen der Dämpfer Aufnahme!?
Die ist doch bike spezifisch. Ggf lieg ich hier aber falsch.
DVO Jade und Jade X (Stahlfeder) oder Topaz T3 (Air) würden noch passen.
Ich selbst hab den Topaz T3 und bin zufrieden. Bei näherem Interesse zum Topaz gibt es hier im Forum einen Thread dazu.
Wollte zuerst auch einen RockShox, hab mich dann aber dagegen entschieden, da man im Aftermarket und gebraucht so gut wie nur bikespezifische (insbes. SC Nomad mit Kugellager) Dämpfer findet.
Kannst den Mudhugger Front Short oder Front Long nehmen.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/mudhugger-shorty-front-fender-short-640501
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/mudhugger-frx-front-race-fender-long-640475
Beim langen könnte es sein, dass du ihn zu schneiden musst.
Bei cosmic sports einen Händler suchen und über den bestellen. Cosmic sports liefert nicht an Endkunden. Garantie für die sdg tellis läuft auch über cosmic sports.Gude.
Hat hier zufällig schon jemand eine neue Kartusche für die SDG Tellis verbaut und kann mir eine Bezugsadresse mitteilen? Meine Sattelstütze sackt mittlerweile 15 - 20 mm ab beim drauf setzen.
wie wird denn der short ftont am hinterbau befestigt??
So wie hier. Ist allerdings der Long und ein anderes Bike.
Ich weiß allerdings nicht, ob es am Decoy noch eine Verbindung zwischen den beiden Druckstreben gibt um den Fendere zu befestigen.
Bringt bei richtigem Siff leider trotzdem nichts. Siehe Bild.
Scheuerstellen hab ich keine, da ich Schutzfolie an den Stützstreben angebracht hab.krass...schützt das teil echt so wenig?
Wie schauts mit scheuerstellen (befestigung z.bsp) am rahmen aus?
Heisst du würdest es nicht empfehlen?
Mit dem kurzen Mudhugger ist der Schutz natürlich noch weniger gegeben. Ich werde ihn diesen Herbst/Winter nicht mehr hinten montieren.
nur der ist halt tothässlich![]()
