Servus,
Kannst auch entweder bei Yt oder Acros anfragen, ob die das Original (,AIX-326') haben.
Aber jetzt ehrlich: wenn Du genau weißt, welche Steursatzkonfiguration du brauchst: isses so schwer, das selbst rauszusuchen?
Wenn du gar nicht klar kommst bzw nichts findest nimm doch die alte Lagerschale als Muster und lass dir einfach schnell eine neue drehen. So als absoluter Notnagel.Es geht net darum welchen ich brauch sondern das der IS42 / 52 den ich jetz verbaut habe nicht passt, irgendwie ist die untere Lagerschale ziemlich tief eingelassen, wenn ich den Steuersatz dann festziehe, muss nicht mal stark sein, dreht sich nix mehr, da die Gabelkrone unten am Steuerrohr anliegt, trotz Konus.
Also kann da eben was net stimmen.
Anhang anzeigen 589719 Anhang anzeigen 589720 Hatte heute mal die Gabel zum ersten Mal ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Gabelkonus total aufgerieben ist. Passt da die Lagerschale nicht zum Konus oder was ist da los ? Reibung dürfte hier ja normal nicht entstehen. Steuersatz war immer gut eingestellt
Hallo,Ich stand, auch als Einsteiger, vor der selben Frage. Es kommt ganz drauf an, wo du dich hauptsächlich aufhälst. Da ich wenig bis gar nicht in Parks unterwegs bin, hab ich mich schlussendlich für ein Jeffsy 27 entschieden (bin 185cm und habe auch L gewählt), auch wenn ich das Capra von der Optik ne Ecke schärfer finde.
Ich warte zwar immernoch sehnsüchtig auf das bike, denke aber, dass es definitiv die richtige Entscheidung war
Hab jetz mal paar Bilder von dem Steuersatz Einbau gemacht. Habe auch den mitgelieferten Konus sowie einen von Cane Creek (etwas höher) probiert, bei beiden, das selbe Problem.
Diese Lager hab ich verbaut:
gedichtete Industrielager
· für SteuerrohrØ oben: 46 mm
· Bauhöhe: 12 mm
· Aluminium Abdeckkappe (10 oder 25 mm)
· Gewicht ohne Abdeckkappe: 67 g
oberes Lager:
· AußenØ: 41.8 mm
· InnenØ: 30.5 mm
· Lagerwinkel: 45° x 45°
· Höhe: 8 mm
unteres Lager:
· AußenØ: 51.9 mm
· InnenØ: 40 mm
· Höhe: 8 mm
Wenn ich alles fest anziehe bzw spielfrei Einstelle schleift eben die Krone der Pike an der Unterseite des Steuerrohr.
Anhang anzeigen 610757 Anhang anzeigen 610758 Anhang anzeigen 610759
Laut YT ist das untere Lager auch nur 7mm hoch (zäht hier die Höhe incl. Phase oder bis zur 45° Phase?)
Hier das untere Original Lager und der Gabelkonus. Hast du vielleicht den falschen Konus? Den sieht man auf deinen Bildern nicht...
Ist vom (Ende) 2015er CF Comp 1 mit bereits komplett integriertem Steuersatz.
Ich hoffe, das hilft dir.
Grüße
Michael.
Dass du den Konus richtig herum aufgeschlagen hast, kann man sicher annehmen, oder ;-)
Ja klar, habe sogar nen etwas höheren Konus von Cane Creek verwendet und da hat es nicht funktioniert. Finds wirklich komisch. Welches Baujahr ist deine Pike denn?
Moin,
mal ne Frage. Habe das Capra AL 2017 und weil es doch Recht schwer ist würde ich gerne auf Tubeless umrüsten um etwas Gewicht zu sparen. Habt ihr Erfahrung ob das mit den High Roller II funktioniert? Die sind ja nicht exlizit Tubeles Rdy.
Besten Dank
