Sehr gut, da bin ich sehr gespannt drauf.@ zichl: Thema Winkelsteuersatz
Ich habe mein Cockpit nun mal genau vermessen. Höhentechnisch würde der Works Steuersatz perfekt passen, der Vorbau samt Lenker würde lediglich 1-2mm hochkommen. Habe auch einige englischsprachige Foren durchforscht. Man liest über den Works Steuersatz nur Gutes und nahezu jeder ist begeistert von der Wirkung. Auch die Montage gestaltet sich genauso einfach wie bei normalen Steuersätzen. Habe dazu auch ein Video von Cane Creek zu deren Winkelstuersätzen gesehen. Die Schalen werden tatsächlich lediglich per Augenmaß bestmöglich fluchtend zum Rahmen ausgerichtet. Dabei soll man die Schalen in jedem Fall nacheinander einpressen, also alles wie gehabt. Ich tendiere nun wirklich sehr stark mal zum Testen des Winkelsteuersatzes. In diesem Zug wird dann auch gleich ein vernünftiges Ausschlagwerkzeug für den verbauten Steuersatz gekauft, um ihn ohne große Macken herauszubekommen.
Sagt mal, gibt es denn noch eine aktuelle Quelle, wo ich Lager für mein 170er Wicked bekommen könnte?
Hier gibt es auch eine große Auswahl an Lagern: http://www.airevelobearings.com/ Da bekommst du auch spezielle vollrollige Lager für Fahrradhinterbauten. Die vollrolligen Lager ohne Käfig nehmen größere Lasten auf (Einige Hersteller - bspw. Kona - setzen schon ab Werk auf diese und die Hinterbaulager von EnduroBearings sind bspw. auch vollrollig). Da die Lager im Hinterbau nie eine volle Umdrehung machen und nicht besonders schnell rotieren ist ein Käfig nicht notwendig. Der frei werdende Platz wird für mehr Kugeln/Rollen genutzt... http://www.airevelobearings.com/https://www.superstarcomponents.com/en/shop/mountain/mountain-accessories/bearings/
Lagerkits wirst du dafür nicht mehr finden. Aber bei Superstarcomponents bekommst du eine große Auswahl guter Lager zu vernünftigen Preisen. Schraub die Lagerabdeckungen ab und schau nach, welche Lager du benötigst. Das steht auf den Dichtungen der Lager.
Kleines Update zum Winkelsteuersatz: War schon kurz vorm Bestellen, da ist mir die im Vergleich zu anderen Steuersätzen große Einpresstiefe der unteren Schale von 16mm aufgefallen. Habe dann mal eben die Gabel aus dem Rahmen gezogen und gemessen. Fazit: Wird wahrscheinlich nicht passen. Zumindest habe ich (so gut es mit montiertem Steuersatz ging) max. 15mm gemessen![]()
Hast du einen link zu den Lagern?Ich mag mein Wicked mit 26" sehr!
Lediglich die 135er Naben sind recht umständlich, da nicht so gängig.
Rahmenlager gibt es noch aus England. Habe selbst noch einen Satz liegen als Ersatz.
Wenn die restlichen Komponenten taugen, ist das eigentlich ein NoBrainer für 700€
Ja, das dachte ich mir Ich würde sie an einem 650B Rahmen verbauen.2011/2012 http://mbbearings.co.uk/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=19_76&products_id=1228
2013/2015 http://mbbearings.co.uk/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=19_76&products_id=1273
Angeblich soll man sich lt. Verkäufer nicht von den aufgeführten "150" irritieren lassen. Es sollen die gleichen Lager sein.
150/ 160/ 170 sind also wohl dieselben.
