Zee 2012, Problem?
2. April 2012
76
Erfde
Hallo, ich hab gestern die Zee bekommen und angebaut und entlüftet....
Nachdem das mit dem Öl reindrücken (mit der spritze) nicht geklappt hat (bei der Vorderradbremse)... hinten ging so eine halbe spritze lang und dann ist mir der schlauch abgeflogen und ich hab die Spritze an der Tapete entleert ;-)
Ich hab irgendwie selbst bei Shimano keine genaue anleitung gefunden, hier und bei youtube immer andere bremsen in dern anleitung..... Ja ich weiss, die funzen teilweise gleich ....
Auf jedenfall vorne ist alles Super irgendwie obwohl ich die eigentlich schlechter entlüftet haben müsste, das war die erste bremse und ich konnte mit spritze nichts reindrücken.
Hinten auf 1650cm gekürtzt entlüftet .... packt auch ganz okay aber irgendwie ein bisschen schwammig.
MIr ist aufgefallen das der Bremhebel bei der HR Bremse beim zurück springen (Also bremse zu und finger wieder weg) noch einmal so klickt also der springt nicht einfach zurück wie VR sondern hält nochmal kurz inne und geht dann erst ganz zurück ....
Meine Frage, BRemse im Sack ? schlecht entlüftet ? oder weil 1650 cm und das öl irgendwie nicht schnell genug zurück kommt oderso ? hat da jemand nen Tip für mich ?
hab eigentlich kein bock wenns nicht sein muss die zurück zu schicken und das alles ... aber normal scheint das irgendwie nicht so ganz.
Danke
Hi, den Hebel beim Entlüften mit den Fingern nach vorne wegdrücken. Falls eine Hebelweiten/free-stroke Schraube nachgerüstet wurde, den Hebel auf maximalen Weg stellen (free-stroke schraube rausdrehen).
Sonst kann es sein, dass kein sauberer Ölstrom in den Ausgleichsbehältr und somit Becher entsteht. Das würde den hohen Druck beim Entlüften erklären.
Falls der Shimano Becher benutzt wird:
Beim Entlüften die Spitze Seite des "Dorns" nur vorsichtig in die Öffnung des Bechers drücken. Keine Gewalt ausüben! Nicht die Seite mit O-Ring verwenden! Der Dorn soll durch Druckunterschiede helfen, Blasen im System zu lösen und muss sich dabei etwas nach unten und oben bewegen können.
