Sieht aus als passt alles, die Feder reibt nicht. Habs auch gerade nochmal mit der Standard RS Feder getestet. Knarzt damit auch.
2,5 umdrehungen hab ich jetzt. Auf dem Ring steht ja min. 2 und max. 8.
Also beim normalen pedalieren knarzt es nicht.
Nur einmal wenn man mit Druck auf das Innenlager einmal einfedert und dann wieder wenn man kräftig die Pedale antritt. Wenn man das eine geamcht hat muss man erst wieder das jeweils andere machen damit es knarzt.
Hab das Gefühl dass das Einfedern und die Kraft die über die Kette kommt, genau gegenläufig auf ein Gelenk wirken und es daher immer nur "abwechselnd" knarzt.
Ich habe diese konischen Unterlegringe die auf den Gelenkachsen sitzen und im Carbon liegen mit so Carbon-Montagepaste beschmiert, had auch das Gefühl das kommt irgendwie daher. Evtl. muss ich alles nochmal mit normalem Fett montieren.
Besten Dank soweit!
