keinNAMEfrei
MaEsTrO
im prinzip musst du´s ausprobieren...
einen anhaltspunkt kannst du dir anhand der rate der alten feder errechnen...
@r...306: hübsches glory - wie viel wiegt´s
amon... o-oooh
achja, deutsche rechtschreibung - schwere rechtschreibung...
dann tuts mir leid wegen der rechtschreibung hab in der 2 zeile den artikel vergessen.
Antwort auf meine frage?![]()
Nein, leider noch eine ganze Menge mehr.
Aber zu deiner Frage, nein Du kannst keinen längeren Dämpfer einbauen, da Du die Geometrie verändern würdest.
kan ich ein längeren dämpfer und ne längere gabel einbauen???
. Das Rad wurde auf den Federweg berechnet, wenn Du mehr FW willst, brauchst Du ein neues Rad.das rad würde sich dann halt einfach beschissen fahren... tretlager höher und so.
außerdem riskierst du es dass dein rahmen bricht bzw. lager schnell kaputt gehen weil die anlenkwinkel verändert sind, was auch zur folge haben kann dass sich z.B. das ansprechverhalten des hinterbaus und so weiter verändert u.s.w.
