Zum Fixie umbauen zu schade ?
Also es löst sich eigentlich nichts.
Das Rad sitzt dann irgendwann nicht mehr parallel.
Habe irgendwie den Verdacht, das ich irgendetwas mit den Kettenspanner falsch mache.
Bzw. würden an der Stelle U-Scheiben helfen die so leicht gerillt sind ?
Hier mal Fotos wie das Rad aktuell befestigt ist.
Das mit dem nicht gerade sitzendem Rad bekomme ich nicht aufs Foto.
Felgenbänder von Schwalbe=:daumen::daumen::daumen::daumen:
Kettenspanner= auf jeden Fall.
Versuch mal die Kettenspanner zuerst auf die Achse zu machen, dann Hinterrad rein, bissi auseinanderziehen, und dann ne ordentliche Mutter mit Zahnscheibe und volle Pumpe angezogen....
Wobei ich seh grad du hast die Dinger ja schon innen sitzen, eventuell liegts da dran das dein Rad net hält.......
Stolli
Also die Spanner helfen ja nix wenn sich das Rad nach hinten raus zieht. So wie ich das sehe, sollten solche Muttern oder Unterlegscheiben mit geriffelter Oberfläche helfen. Wenn die vorhandenen Muttern eine glatte Oberfläche haben und dann auf den lackierten Ausfallenden halten sollen... kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Egal wie fest du das anziehst.
Habe es vorhin auch nochmal kontrolliert.
Das Problem ist genau so wie du es schreibst, es verschiebt sich nach hinten.
Werde mir nachher mal solche U Scheiben besorgen.
Einfach unter die Mutter packen oder ?
