Schön das der Lenker im Gegensatz zum Gabelschaft nicht schon ab Werk gekürzt ausgeliefert wird
Was wiegt deins denn?
weiss von euch Jemand Rat? Hab hier schon einmal geschrieben. Mein Slide carbon 650B 10.0 in 18" ist 12.7kg. Also 800g über Spez. und ca. 500g über meinen Erwartungen. Die Gewichte von anderen Varianten waren ja bisher nach den Rückmeldungen im Forum im grünen Bereich. Habe auch am 32.1.14 bei BD angefragt und 2 mal nachgefragt, ob dies Ihren Erwartungen entspricht oder ob ein Fehler vorliegt (Muss ja wissen ob man noch etwas machen kann). Bisher bekam ich leider noch keine Antwort. Nichtmal wann man gedenkt, mir zu antworten (ausser standart Ticket Mail). doppel und dreifach.
Habt ihr Gewichte von euren Slide 10.0?
Wie kriegt man am besten eine Antwort von BD oder Radon?
Habe folgende Teile gewechselt: Lenker RF SIXC (gekürzt), XX Kassette, Kefü mit Bionicon ersetzt, Tubeless und ca. 550g eingesparrt
wie sieht es eigentlich mit dem Platz im Hinterbau aus? Ab Werk sind auf dem Slide 8.0 2.35er Schwalbe verbaut. Ich hab mir das bike vor einiger Zeit in Bonn angeschaut - auf die Reifenfreiheit habe ich allerdings nicht geachtet. Hat jemand von Euch schon 2.5er Reifen ausprobiert? Interessant wäre auch die Reifenmarke (Einige bauen breiter/schmaler, höher/flacher). Eventuell kann ja auch jemand ein Foto mit der Reifenfreiheit ab Werk hier hochladen?!
Wäre für mich interessant, da ich je nach Einsatzgebiet evtl. auch mal 2.5er Reifen aufziehen wollen würde. Beim Propain Tyee ist man z.B leider recht eingeschränkt in der Reifenauswahl.
Viele Grüße
deralteser
Viele Grüße
deralteser
Ok, wenn ich es mir recht überlege ist ein 2.35er oder 2.4er (wie bei Dir montiert) völlig ausreichend. Für härteres im Bikepark würde ich eh mein TR450 benutzen. Wie @dermute schon geschrieben hat werden sich nach ein paar 100km mehr Rückmeldungen einstellen.Habe den Trail King 2.4 montiert und keinerlei platzpropleme.
Vollkommen richtig! Das kommt auch noch dazu. Maxxis zum Beispiel bauen in der Regel schmaler wie die Schwalbe.Die Reifenbreite in Zoll kann man nich gut zum Vergleichen verwenden: zb Hans Dampf 2.35 ist 1mm breiter als Maxxis Minion DHF 2.7 Zoll
Bei mir auch immer voll öl! Scheint mir auch nicht sehr gesund.Von mir auch noch ein paar Infos zum Gewicht:
Slide 160 8.0 in 16" (angegeben 12,8 Kg) mit Shimano PD-M-424 (400 g) = 13,2 Kg an der chinesischen Fischwaage.
Nach Austausch des superbreiten Lenkers gegen Reverse Carbon 31,8x6??mm und Tausch des kurzen Vorbaus gegen einen längeren 80mm Zoom (122gr), sowie zusätzlichem Austausch des Hans Dampf am Hinterrad, der nicht sonderlich gut läuft, gegen einen 300gr leichteren Rocket Ron 2,25 draht(war Versehen) hat die Kiste für die Ausstattung (Reverb Stealth/Bashring/Kettenführung) ein ganz passables Gewicht (ca. 500gr eingespart), da kann auch ich nicht meckern, mal sehen, was ich noch nicht brauche, und eventuell vernünftig tauschen kann.
Super:
endlich wieder ein Flaschenhalter möglich, bei 16"! Das war bisher ein Manko an meinem alten Stage.
Hat eigentlich noch wer Probleme mit der Dichtheit vom Rock Shox Dämpfer, Luft ist OK, aber Kolbenstange ist immer voller Öl.
