Pilatus
Maountenbaick
ich kann dir nicht helfen, aber gibt es vielleicht eine Ansicht von oben auf das hintere Ausfallende?
(die aus sehr weichem Material ist)
Entweder Das oder einfach eine kleinere Schlüsselweite drauf feilen oder zwei Löcher in die Stirnseite und mit Zapfenschlüssel aufmachen.eine idee wäre aus meiner sicht: passende mutter (normteil), grosse scheibe, dann als separates teil den besagten konus (ohne gewinde)
Die Ideen sind bisher echt gut! Was ich noch einwerfen wollte: ich vermute mal, dass es sich um ein Linksgewinde handelt. Also das Hinterrad im Uhrzeigersinn lösen. Ist ja auf der Kurbel auch nicht anders, das linke Pedal ist auch ein Linksgewinde und ich vermute aus dem selben Grund wird es hinten auch so gemacht. Wenn ich keinen Denkfehler drin habe, dann sollte die Mutter vom Vorderrad ein Rechtgewinde sein.
Dann sollten aber die ganzen Schraubachsen an unseren Hinterbauten auch alle Linksgewinde haben.
Bisher habe ich da nur Rechtsgewinde gesehen.
Links und Rechtsgewinde an Innenlager und Pedale gibt es soweit mir bekannt "in der Theorie" damit sich nichts von selbst lösen kann auch wenn es mal nicht festgezogen ist.
Aus der Praxis kenne ich es aber auch so das z.b. nicht festgezogene Pedale quasi herauspedaliert werden können und auch sich lockernde Innenlager soweit rauskommen bis sie am Anschlag sind.
Deshalb glaube ich das es auch darauf ankommt wie genau die Toleranzen an den Gewinden sind, wie gut die Lagerung ist und ob das Gewinde des Pedals gut gefettet ist oder nicht.
Vibrationen die z.b. durch hart aufgepumpte Reifen auf groben Teer entstehen könnten auch eine Rolle dabei spielen.
Gibt sicher noch viele andere eventuelle Gründe die der Theorie einen Strich durch die Rechnung machen.
Naja...sry für OT
Nein, denke nicht, weil unsere Hinterbauten normal geklemmt werden. Dieser besondere nur einseitig, und damit gehen ganz andere Momente und Belastungen auf die Achse ein, auch von den Drehrichtungen (daher ist sie auch deutlich größer dimensoniert).
Was für ein grusliges Teil.
es gibt eigentlich ein einfaches prinzip bei solchen selbstbauten:
glückwünsche sind willkommen, likes sind willkommen, generell sind positive kommentare willkommen.
konstruktive (negative) kritik - höflich formuliert - ist willkommen.
aber NEGATIVE SUBJEKTIVE AUSSCHWEIFUNGEN wie deine hier sind einfach nicht angebracht.
da hat jemand schweiß und herzblut investiert, und das alller aller letzte das man will ist dass irgendwer im internet sagt "lol sowas hässliches"
das macht keinen spass, ist demütigend und führt dazu dass leute dann einfach keinen bock mehr haben, sowas zu posten, obwohl viele viele andere das gerne lesen würden.
bevor du meckest, machs selber besser und DANN hast du dir auch das recht erkämpft, mal so nen post da zu lassen, aber davor einfach mal dezent die klappe halten !
