D
Deleted 283425
Guest
"[...]die 170er und 200er Modelle sind bereits lieferbar. Für die moveLOC 140 wird es noch ca. 2 Wochen dauern.
Viele Grüße aus dem Allgäu"
Beim 2009er (2. Gen) ist das kein problem. Mit der länge oben hab ich eher ein problem. Da sitz ich eigentlich ein paar mm zu hoch. Gibts eine möglichkeit die moveloc auf 190 zu begrenzen? Das wär ideal.Beim (alten) Genius musst du u.U. noch schauen, ob die Gesamthöhe noch passt. Denn ich gehe davon aus, dass die 200er moveLOC sich nicht bis zum Anschlag ins Sattelrohr stecken lässt.
Sonst muss ich wohl auf die 170er ausweichen...
Ich dachte, die Einstecktiefe (Mass A von hier http://vecnum.com/produkte/moveloc/datenblatt/ ) wäre grösser als der gerade Teil des Sitzrohrs bzw. der Abstand von der Wippenbefestigung am Sattelrohr bis zur Oberkante Sattelrohr. Das ergab mindestens die Messung an meinem Genius 10 XL 2011. Vllt habe ich auch nicht genau gemessen. Dann könnte ich eine moveLOC doch bestellen
Meine hört sich bisschen "kratzig" an, und fährt nicht ganz mit gleichbleibender Geschwindigkeit aus - normal oder heißt das man sollt se auf und sauber machen?
(Unabh von Sattelklemme, hab außerdem eh die Tooloc)
Ist da wirklich nicht mehr zu holen? Gibts andere stützen die mehr neigung zulassen? Bei der Lev ists momentan auch an der grenze. Musste zur feile greifen um den sattel in die gewünschte position zu bringen.
Sonst irgenwelche tricks?
Wie lange hast du die Stütze? Du kannst die obere Dichtung mal abdrehen oder abziehen und den Filzring neu tränken. Hiermit beispielsweise https://www.hibike.de/dynamic-kettenschmierstoff-pb1aebfa02af1f2949f3bfd55b4999fb8#item_57200024Meine hört sich bisschen "kratzig" an, und fährt nicht ganz mit gleichbleibender Geschwindigkeit aus - normal oder heißt das man sollt se auf und sauber machen?
Und die Deckelchen über den Rastpunkten verhaken sich manchmal innen statt wieder zu schließen, kann man da was dagegen machen?
Dazu:Gute Frage! Ist bei meiner von Anfang an auch so. Auf den letzten 3-4cm bremst sie ab und läuft etwas raus.
, Vecnum einfach mal anschreiben um Ersatz zu bestellen?
