Moin
Ich spekulier dann auch mal mit.
Welches Modell?
Welches Modelljahr? Nummer Rückseite Gabelbrücke?
Ist das eine OEM (Komplettrad) oder AfterMarket (Zubehörhandel) Gabel?
Hast Du das die linken Standrohre/ Tauchrohre auf der Innenseite mal auf Kratzer/ Verunreinigung überprüft?
Ich gehe mal davon aus das Du das Servicekit für DEINE Gabel genutzt hast.
Gabel unbelastet, komplett "ausgefedert" verliert keine Luft. Dichtung dicht.
Gabel belastet, Federweg wird genutzt, verliert Luft. Dichtung dicht.
- Gabel zerlegen
- Lufteinheit raus
- reinigen
- linkes Standrohr/ Tauchrohr innen auf Kratzer überprüfen
Eine Möglichkeit von vielen:
Wenn Kratzer in einem Bereich vorhanden sind, welche nur in Bewegung erreicht werden verliert die Einheit auch nur dann Luft, wenn die Dichtung über diesen Bereich gleitet.
Fermenge: eine Messerspitze
PS: Ich habe vor ein paar Tagen bei einer 29" Reba (nicht meine) einen Erst-Service gemacht und währenddessen ein ein Haar/ Borste von einem Pinsel aus dem Gewinde des oberen Luftkammerdeckels geholt... Deckel verkanntet Dichtung defekt.
Tja so kann man auch Luft lassen.
