Guten Abend,
habe nun ein paar Monate Erfahrung mit dem Reign 2 und bin an sich sehr Glücklich.
Da man aber bekanntlich nie zufrieden ist, werfen sich alle mal Fragen für möglicher Umbauten auf.
1.) Das Thema Gabel, Umbau auf 160mm. Ist es allgemein sinnvoll beim Reign, verändert es die Geometrie stark? Rein rechnerisch dürften es 0,5° sein beim Lenkwinkel. Wie wirkt es sich auf das Fahrverhalten bergauf aus? Was passiert durch die leichte Erhöhung vom Tretlager? Ist es sinnvoll Änderungen am Steuersatz vorzunehmen, Vorbau Spacer usw.
Eigentlich bin ich mit der Revelation und 150mm zufrieden. Trotzdem würde ich es in Erwägung ziehen auf 160mm umzubauen. Eventuell die Pike oder ne Air Lyrik..
Die Lyrik nur wenn es keine Nachteile mit sich zieht die Nabe mit Adaptern auf 20mm Steckachse auszustatten. Hauptsächlich geht es mir um verbesserte Steifigkeit.
Die Pike zum Beispiel ist länger als die Revelation, sollte man die Gabel oben kürzen, da ja dann der Steuersatz höher kommt. Aktuell habe ich zwei Spacer Platz unter dem Vorbau.
2.) Dämpfer, lohnt sich der Austausch gegen einen Monarch Plus? Dämpft dieser besser oder hat er einfach nur mehr Einstellmöglichkeiten. Bin wie auch mit der Gabel zufrieden mit dem Monarch RT. Da ich fahrfertig nur 80kg habe arbeitet das Fahrwerk genial und hat sogar noch bei 30% SAG und kleineren Sprüngen Reserven.
3.) Hinterrad Nabe Hope Pro 2 EVO, seit paar Wochen fahre ich einen neuen LRS vom Speer. Nun habe ich bemerkt das die Giant Tracker Nabe von DT Swiss, die vorher drinnen war einen 9mm Schnellspanner hat. Die Hope Nabe hat aber 10mm Innendurchmesser als Schnellspanner Ausführung. Beim Austausch habe ich dummerweise nichts bemerkt, aber eben habe ich festgestellt das der alte Schnellspanner Spiel in der Nabe hat. Fest verschraubt nicht, nur wenn man ihn durch schiebt.
Kann sein das dadurch was kaputt gegangen ist? Spiel spürt man keins am Hinterrad.
Die Achse an sich hat ja 10mm, kann man durch Adapter einen Bruchteil an Steifigkeit rausholen durch eine 10mm Steckachse? Oder reicht ein neuer 10mm Schnellspanner aus?
EDIT: Ich merke gerade, dass ich eigentlich garkeine Ahnung von den Achstandards habe... Ich dachte 9mm Schnellspanner ist das dünnste der Stäbchen, aber der 10mm Schnellspanner sieht auf den Bildern viel dicker aus als das Loch der Nabe.. Kann mich da einer aufklären?
4.) Bremse, Lohnt es sich ne 200er Scheibe vorne einzubauen? Oder lieber für ne neue Bremse sparen. Die hintere Elixir 1 ist echt super, vorne jedoch weniger. Hat jemand Erfahrungen mit verschiedenen Bremsbelägen, kann man da noch was rausholen? Es ist zum Beispiel nicht möglich einen Stoppi zu machen, egal wieviel Druck in der Gabel ist. Das Hinterrad blockiert dagegen wenn es gewünscht ist, außerdem lässt sie sich gut dosieren.
Ich hoffe ich habe mich verständllich ausgedrückt. Die Suchfunktion hat leider nix gescheites ergeben, da meine Fragen recht detailgetreu sind
Hier noch ein Bild vom Bock....
