Vincy
I love Jeffsy
Kann man nur mit hohem Kostenaufwand umrüsten, da dann auch die Standrohreinheit ausgetauscht werden muß. Die Luftfedereinheit allein reicht nicht aus.
Passt meine moco aus der Sektor coil 2013 in eine recon Silver 2011 mit 100mm?
Muss ich auf 120 upgraden?
Das ist auf die Standrohre bezogen, nicht auf den Gabelschaft!
Gold = Alu (goldfarbend anodisiert)
Silver = Stahl (verchromt)
SEKTOR SILVER
New Trail Fork option wiht 32mm steel upper tubes joins Sektor Gold
AM SEKTOR GOLD
- Sektor now offers two options: Gold (32mm aluminum) and Silver (32mm steel)
- Sektor performance now at lower price points
- 140mm travel for 26â³ and 27.5â³
- Solo Air, tapered aluminum steerer, 15mm Maxle only
New 27.5â³ and 29â³ Options
- Sektor Gold (32mm aluminum)
- 26â³: 130mm, 140mm or 150mm
- 27.5â³, 29â³: 130mm or 140mm
- Solo Air 26â³, 27.5â³, 29â³
- 1 1/8â³ or tapered
Wie wäre es mit einer U-Turn Sektor Coil?
Die kannst du stufenlos von 110-150mm einstellen...
Ja, die Sektor. Bissi schwerer, oder? Und kann man per U-Turn während der Fahrt absenken? Eher nicht oder? Ansonsten sicherlich keine schlechte Wahl.
U-Turn-Feder einfetten dann geht sie leichter und häufig benutzen dann klappt auch das hoch Schrauben auch während der Fahrt.
@ Antonius_Block: Könntest du mal ausprobieren, ob sich die Topoutfeder OHNE Federteller problemlos an der ersten Unterlegscheibe der Zugstufe (die neue A3 meine ich) abstützen würde, also nicht am Kragen selber? Zusammen mit dem Sealhead aus der Sektor, der eine Aussparung für die Feder hat, müsste man ja dann ohne große Kraft an die 150mm Federweg kommen.
Danke für die Antwort Antonius.
Ich habe eventuell in nächster Zeit die Möglichkeit einen 3d Drucker zu benutzen. Die Idee ist einen Federteller herzustellen, der breiter ist als der normale und so nach oben verlängert wird, dass er sich nur weit auÃen am Messing der Zugstufe abstützt (damit könnte man den Druck komplett auf das Messinggehäuse verteilen und den Stützkragen komplett entlasten oder nur wenig komprimiert lassen, hängt dann von der Form des neues Federtellers ab).
