Anleitung von OneUP@Robert-Ammersee
Ok, das werde ich probieren, habe noch ein wenig Spielraum mit der B-Schraube. Ich nehme an die 5mm sind zwischen 42er und dem Schaltröllchen gemeint?!
Anleitung von OneUP
- Feinabstimmung der B Schraube, so dass die obere Rolle der Kettenschaltung sitzt ~ 5-8mm von der OneUp 40T/42T Kettenrad
Gruss
PS: Wie weit bist du mit dem Röllchen vom Ritzel weg?
Ich!Hat jemand Interesse an einem neuen 16er XT Ritzel ?
Frage nur erst mal hier bevor es in den Bikemarkt geht ;-)
Cheers der Marko
Also zur Zeit sind 16t Ritzel für Shimano XT-Kassetten bei bike-components lieferbar für 4,50€ das stück.
hier auch der link dazu:
https://www.bike-components.de/products/info/p35872_Ritzel-fuer-XT-Kassette-CS-M771-10-fach.html
Ist Mitte November als ich umgebaut habe erneuert worden. Könnte es an dem liegen? Weil er dann nicht mehr sauber läuft und ich die passende Spannung immer verpasse?
Habe selbes Problem! Werde nicht schlau draus! Alles mögliche probiert...Habe es eben nochmal mit weiter reingedrehter B-Schraube versucht, einmal mit ca 8mm und einmal sogar geschätzten 10mm. Das Problem bleibt das gleiche: Entweder schaltet das Schaltwerk zackig in die schnellen Gänge, dann aber nicht in die langsamen (nur mit leichtem nachdrücken), oder es schaltet in die langsamen dafür dann aber nicht mehr in die schnellen Gänge. In der Mitte der Kassette schaltet es übrigens problemlos, 11->13 bzw 36->28 sind die Problemkinder![]()
