Tune Kong Freilauf abziehen
sharky
Si fiduciam
14. Mai 2002
15.731
ausgewandert
hallo zusammen,
irgendwas im antriebstrang meines bikes klickert beim treten im wiegetritt. nachdem ich im krubelbereich alles zerlegt und gefettet habe, ohne erfolg, ist nun das hinterrad dran. mit ein paar tropfen öl oder dünnem fett würde ich gern den freilauf der nabe etwas schmieren und testen, ob es besser wird. den bekomme ich aber nicht runter. einfach abziehen geht hier nicht? wenn jemand einen tipp hat, wie ich den runter bekomme, immer her damit. danke! denn auf der tune seite bin ich nicht fündig geworden und alles, was im netz rumgeistert, ist einige jahre alt und scheint nicht so recht auf die aktuelle nabengeneration zu passen
Hi
die Naben sind gesteckt und verpresst aufgebaut.
Wenn du den Kassettenkörper mit Ritzelpaket nicht abziehen kannst (in vielen Fällen geht das), dann muss die antriebsseitige Endkappe runter und die Achse zur Disc-Seite herausgepresst werden.
Felix
So laut sind die Tune doch gar nicht. Da musst Du zum Vergleich erst mal eine Syntace-Nabe hören.;)
Zum Schmieren ohne Verkleben der Sperrklinken bietet sich das rote DT-Dett an.
Da mein Freilauf der Tune Kong X-12 (142 mm) auch knackt, würde ich gerne ebenfalls wissen, wie ich den Freilauf bei meiner Nabe abbekomme, um mal nach den Sperrklinken zu sehen ?
Bei der verlinkten Anleitung wird nur gezeigt, wie man eine Schnellspannnabe zerlegt, nicht aber die Steckachsversion.
Bei Tune bin ich auch nicht fündig geworden nach einer passenden Anleitung.
Muß die Kassette vom Freilaufkörper runter, oder kann die drauf bleiben ?
Vielen Dank
Danke Dir !
Habs auch so hinbekommen.
Freilauf ist abgezogen, Sperrklinken ausgebaut und geputzt.
Jetzt noch etwas schmieren und zusammenbauen.
