- 11. September 2010
- 32
Der Unterschied ist, dass bei diesen Shortlink-Hinterbauten (Der Hinterbau wird über zwei kurze Umlenkhebel geführt) das hintere Rahmendreieck potentiell die Aufnahme der Dämpferverlängerung weniger seitlich belastet wird, da das hintere Rahmendreieck ja doppelt und nicht nur einfach abgestützt ist.
Wenn wir tatsächlich eine höhere seitliche Belastung hätten, wäre das schlecht für Ansprechverhalten und Dämpferlebensdauer.
Wenn ich mir das Ibis so ansehen ( danke fürs Bild!) DIE Steifigkeit die durch DIESE "zusätzliche Abstützung" entstehen soll (das sind zwei Lager im Abstand von geschätzt 5cm!?) die bekommen wir doch dreimal besser mit EINEM großdimensionierten Hauptlager hin!
Da sehe ich unsere Befürchtungen nicht gar mehr so tragisch![]()
Das sehe ich genauso. außerdem handelt es sich beim Ibis um zwei Exzenter-Lager, die doch eigentlich weniger steif sein müssten als einfache Lager. Und wir wollten doch sowieso einen steifen Eingelenker mit sehr großem Hauptlager bauen, oder?
Laut Ami-foren soll aber die Stelle auch gerne anfangen zu knarzen.
Der vom Forum gewählte Eingelenker ist also deshalb nicht realisierbar, oder wie? Wenn alle Firmen so denken würden, dann gäbe es wohl nur sehr selten Neuerungen an Bikes! Steht in den Foren zum Ibis auch etwas über andere Defekte, wie z.B. einem Bruch an der Stelle? wenn nicht, dann sehe ich das Knarzen als kleineres Problem an, sozusagen als Herausforderung an die Konstrukteure, dies zu beheben. Wenn eine Folie an der Kontaktstelle funktioniert, um das Knarzen zu unterbinden, dann könnte man doch schon von vornherein ein geeignetes Material an die Stelle setzen, das den gleichen Effekt hat. Die Verlängerung könnte man so kurz wie möglich ausführen (kurzer als beim Ibis), damit die Verwindungen geringer werden.
Es gibt doch schon einige Rahmen, die mit Dämpferverlängerung gut funktionieren. Weshalb sollte es denn nun bei unserem Entwurf Probleme geben? Vielleicht machen wir uns nur Probleme, wo es eigentlich gar keine gibt?!
Diesen Entwurf gibt es also doch schon :-( Dies macht ihn für mich wieder uninteressant, da es dann doch nur eine Art Kopie würde. Außerdem sieht der Rahmen ziemlich schwer aus.
Die, die herumfahren knarzen da anscheinend vom Neukauf weg. Nicht das beste Zeichen für Dauerhaltbarkeit.
