Mein Garmin 1000, hat sich jetzt innerhalb der ersten Woche zweimal aufgehängt, es ging gar nichts mehr. Hardreset mit drücken von an und aus, brachte einen Neustart. Werde das beobachten .....
MB
MB
Moin genau diese Sache ist bei mir auch, hast bereits eine Lösung gefunden ?
Gruß Alex
Hey zusammen,
bin ich blind oder gibt es keine Möglichkeit bei einer aufgezeichneten Tour Neigungswerte anzusehen bzw die maximale Steigung sich anzeigen zu lassen?
Grüße!
Bei der Wetteranzeige (die ja mithilfe der Handyverbindung auf dem Garmin angezeigt wird) steht ja ein Ort, wo das Wetter gemessen wird.
Dieser ist aber 30 km von mir entfernt und verändert sich auch nicht bei meinen Ausfahrten mit größerer Entferung zu dem Ort (Das Wetter ist dort schon mal ganz anders als bei mir daheim).
Kann man denn den Ort verändern, bzw. dass das Gerät immer die Ortschaft in meiner Nähe aktualisiert, oder muss Garmin da mit nem Update noch nachhelfen?
Hast du die Wetterdaten in der Connect-App aktiviert? Müsste unter Geräte -> Edge 1000 -> Details -> Einstellungen sein.
Und du siehst die Infos nur in der Statuszeile, die du von oben herunterziehen kannst.
Was mir noch etwas Kopfzerbrechen bereitet ist das sich der 1000er sehr leicht in die Lenkerhalter rein und rausdrehen läßt. Der 800er sitzt da wesentlich fester in den Haltern. Da ich sowohl die alten als auch die neuen Halter mit beiden Geräten getestet habe kann ich sagen das es definitive am 1000er liegt.
Nach einem längeren, wurzeligen und recht zugewachsenen Trail war der Edge um ca. 20° verdreht. Ich wüßte nicht das ich ihn mal berührt hatte und dadurch verdreht habe.
Meiner auch! Da steh ich aber nicht so drauf. Ich habe jetzt einfach einen Streifen Klebeband in den Halter reingeklebt. Hält jetzt bombenfest.Meiner Verpackung lag eine Sicherungs-Leine bei.
Blöde Frage.
Warum wird mir aber immer eine dunkelrote und eine magentafarbene Linie angezeigt? Hatte ja zuvor den 800er. Ich kann jetzt echt nicht mehr sagen ob das dort auch so war![]()
Track und aufgezeichnete Strecke?
Damit ein Segment während dem Abfahren eines Tracks erkannt wird, muss es im Track integriert sein.
Aktuell geht das nur, wenn du den Track auf Garmin Connect erstellst.
Ich sehe aber gar kein Problem darin den Track zu unterbrechen, das Segment zu fahren und den Track dann wieder fortzusetzen..
