Ich hab bisher nur 170 und 175mm gesehen.Gibt es eigentlich passende Kurbeln in 172,5?
Die Kurbel wird ja nur auf der linken Seite durch das 22mm Lager fixiert, wenn also rechts noch Luft auf der Welle istund diese weiter ins Lager gesteckt werden könnte ist das Problem mit Spacern des Innenlagers erledigt.
GXP ist breiter, wenn ich dann das HT2 mit Spacern unterlege greift nicht mehr genug Gewinde und die Achse wird auch nicht mehr gestützt.Ich dachte ja dass die X5 wegen GXP eine sich verjüngende Achse hat, ist aber durchgehend 24mm wie bei HT2, passt also vom Durchmesser der Achse her.
Mit den HT2 Lagerschalen hab ich aber auf der Non-Drive-Seite nicht genug Abstützung für die Innenlagerachse, kann also nicht so weit raus spacern wie ich möchte. Hab mir aus nem 'Stück abgeschnittenem Steuerrohr jetzt ne distanzhülse gebastelt, die muss exakt passen weil sonst entweder Spiel im antrieb ist oder das Innenlager zu arg gequetscht ist.
Doof erklärt oder wars verständlich ?
kann mir mal eben einer nen hersteller für 120mm innenlager nennen
Und ich dachte immer das ganze Zeug wäre das Selbe,
24 mm Stahlwelle und aussenliegende Lager ....
Sind denn dann wenigstens die Kurbeln kompatibel und man
muss nur das für den Rahmen passende Innenlager raussuchen ?
die Lager sind doch alle die selben, nur das Plastik Rohr zwischen den Lagern ( bei HT2 und GXP ) ist unterschiedlich lang, einfach verlängern....
