- 11. Oktober 2005
- 248
Moinsen, generell passt das...
es gibt ein paar Exoten, aber unter den gängigen Bremsenherstellern sind die Scheiben kompatibel...
Nein, die haltbarkeit dieser Scheiben mit Alukern ist auch etwas fragwürdig. Dazu kommt, das die Shimano Scheiben 1,85mm Stärke habe meine ich.
Ich würde dir Trickstuff oder Magura Storm (ohne SL) Scheiben empfehlen. Sind dicker, haben mehr Fleisch und letztere bekommt man recht günstig hin und wieder.
bei den keilförmigen pm adaptern sind die beiden "stücke" an keiner stelle gleich hoch. das macht die keilform. trotzdem müssen sie aber eine ebene auflagefläche bieten. wenn sie sich, deiner aussage folgend, nur am oberen teil unterscheiden, geht sich das nicht mehr aus, da der winkel dann nicht mehr stimmt.Ich habe beide Adapter PM-PM180 für vorne nebeneinandergelegt. Der Formula-Adapter ist auf den ersten Blick, wie auf deinen Bildern zu sehen ist, absolut identisch geformt, aber nebeneinandergelegt erkennt man, dass der Shimano-Adapter oben ein kleines bisschen höher baut. Unten sind sie identisch von der Höhe her. Das dickere Stück ist also bei Shimano noch ein kleines bisschen dicker.
Der IS-2000-auf-PM-180-Adapter für hinten ist wirklich komplett anders geformt, der Shimano-Adapter sorgt dafür, dass die Bremszange deutlich weiter nach oben wandert und einen ganz anderen Winkel zum Rahmen einnimmt.
mit den alten shimanos ist das ausrichten sowieso nicht so einfach, wie mit den neuen. dazu noch der keil adapter. kann ich mir irgendwie schon vorstellen. man findet aber genügend bilder, auf denen aktuelle shimanos auf formula adptern einwandfrei zu funktionieren scheinen.es war deutlich zu sehen, dass die Scheibe nur bei exakt mittiger Position der Zange schleiffrei war, minimal dezentriert hat die Scheibe geschliffen.
Brauchst nur den Sram 200mm Adapter
ich fahr die 200er HS1 mit der XT, alles io mit dem richtigen Adapter...
