Habe mein Rad am Sattel gegen einen Türrrahmen gelehnt und ist mir abgerutscht, muss nur ne kleine Stelle ausbessern
Anhang anzeigen 319043Anhang anzeigen 319045
naja ich weiss nicht so recht
Thomas
Ich habe gestern mal die Farbtonkarten durchforstet und denke mal, dass ein NCS Ton dem Cannondalegrün sehr nahe kommt.
es ist der NCS Ton: S 0575-G40Y der würde im notfall auch noch gehen : S 0570-G40Y wobei ich finde, dass der erste schon zutrifft.
Ok und wo kann man den Farbton beziehen?
Fm
Kommt drauf an welche OPI Version du hast. Ist ein roter Spacer vorhanden, muss dieser verbaut sein. Bei den älteren Modellen, kannst du alle weglassen.Nabend,
kann man beim Scalpel 2 2014 die Spacer unter dem OPI Vorbau rausmachen?
oder muß das Steuerrohr dann gekürzt werden?
Mein Händler sagt ohne das Steuerrohr zu kürzen kann er keine Spacer weglassen.
Für ca. 35€ würde er es kürzen, Sa. hole ich es von der ersten Inspektion ab und versuche es selbst.
Warst wohl schnellerWas ist das denn für ein Quatsch?!
Dafür gibts es ja die OPI-Geschichte. Auf dem Steuerrohr (MKII) müssen genau so viele Spacer weg, wie unter dem Vorbau weggenommen werden. nur der Rote muss unten immer aufliegen! Bei der alten Variante wurden nur die Spacer oben entfernt und fertig.
Da muss NICHTS gekürzt werden!
Nr. 4
Nr. 8
Nr. 9 - muss immer montiert sein
bei den neuen in 5min?!Er berechnet wohl ne 3/4Std. Arbeitszeit. N'gudder schaffts in 5min![]()
Vlt. 10 aber maximal
Es sei denn der Steerer is von Innen wieder so dreckig, dass er sich festgefressen hat und das Gewinde zu sitzt.
Wenn man das 1x auf hat macht man alles sauber und macht die lagerabdeckungen runter, reinigt die Lager und fettet sie neu.Vlt. 10 aber maximal
Immer noch 73mm pf30.Hey Leute,
nach 6 Monaten und 3.000km ist (schon wieder) mein Innenlager im Eimer.
Wie bereits hier im Forum vorgeschlagen, wollte ich mir diesmal ein hochwertiges Tretlager von Reset-Racing gönnen.
Kann mir dazu jemad die Gehäusebreite nennen? (68, 73 oder 83mm?)
Es handelt sich um ein Carbon2 aus 2013
Danke Euch!
Mach 2 Löcher von unten ins tretlagergehäuse, ...
