RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.244
die 2015 26er mit 180 baut 556,3 mm hoch:
http://www.ridefox.com/help.php?m=bike&id=449
2014 waren es 565mm..also nun fast 1cm tiefer !
Habe mir aus diesem Grund die 27,5er Variante mit 170mm gegönnt. EBL 559mm, das ist dann doch etwas näher dran an der alten EBL. Wenn ich richtig liege, ließe sich das gute Stück auch noch auf 180mm traveln. Ist das korrekt?
wenn er ein 26" VR fährt steigt die EBL gegenüber der alten um 4mm.
Wenn er 650B fährt würde ich das traveln auf 180mm sein lassen.
Wieviel sind denn ab Werk verbaut?
ich selbst habe nichts gemacht!
, bekommt man die auch unter dem Verkaufspreis von 1099€?
Danke,das weiß ich,hab mir das Video auf der Foxhomepage angeschautLass besser erst du Luft raus!
Unter dem Spacer ist ein kleiner O- Ring, den muss man erst runterstrippen damit der Spacer frei wird.
