- 25. Oktober 2010
- 5
Was für Kurbellängen sind beim 16" bzw. beim 18" verbaut?
Was ist euer Favourit?
Die Schrauben am Umwerfer kommen mit den Werfer direkt vom Hersteller auf die haben wir keinen direkten Einfluss .Auf 2014 ist ja kein DebonAir und keine Pike.
Ich bin seit gestern Besitzer einer 8.0. Habe in der Nacht mit dem Umbau begonnen.
Die Verarbeitung des Rahmens ist perfekt. Dafür sind (mindestens einige) Schrauben von der miserablen Qualität. Beim Versuch dem Umwerfer abzuschrauben (mit einem ordentlichen Chrom-Vanadium) war eine Schraube sofort kaputt.
Auch war die Kassette sehr locker angezogen. Also aufpassen!
In Bonn hat es das 2014er Modell Radon Slide Carbon 10.0 für 2999 statt 3999 EUR im WSV. Taugt das was?
Leider nur 16 und 22"Aber MWST Bereinigt für 2700 EUR ist es natürlich der Knaller.
Ich habe jetzt den ganzen Rahmen auseinander gebaut und muss mich wirklich korrigieren: die Qualität aller Schrauben bis auf die zwei vom Umwerfer ist wirklich gut.Die Schrauben am Umwerfer kommen mit den Werfer direkt vom Hersteller auf die haben wir keinen direkten Einfluss .
Gruß Bodo
Slide 160 Carbon Team Replica 2015 ab August lieferbar
https://www.facebook.com/radonbikes...5779413133978/935366116508633/?type=1&theater
Wie hast du das denn "gemerkt"? 216x63 hat der, steht auch so drauf.Hallo Radon-Besitzer,
ich habe bei meinem Monarch rt3 gemerkt, dass er nur 60 mm Hub hat. Auch vom Rahmen abgebaut. Ist es bei euch auch so oder stimmt mit meinem was nicht?
...Nur noch eine Frage. Der Typ aus dem Bikemarkt hat sein 9.0er mit dem Monarch+ RC3 Debon Air Mid Reb / Mid Comp 216x63mm aufgerüstet. Beim X01 ist der ja auch verbaut. Der Dämpfer wiegt "kaum" mehr als der normale. Bringt der soviel mehr an Performance, dass sich der Aufpreis lohnt? Hat den Unterschied schon jemand getestet?
Habe den Abstand zwischen ein- und ausgefedert am Stock gemessen.Wie hast du das denn "gemerkt"? 216x63 hat der, steht auch so drauf.
vertrau mir.....Da der Rahmen am Ende regressiv ist, sind diese 3 mm ca. 7.5 mm Federweg. Ist doch schon etwas, oder? Insbesondere wenn mid dem Dämpfer etwas nicht stimmen würde; darauf war die Frage bezogen.wegen 3mm machst Du Dir Gedanken ?...ts ts ts...
Der Verbaute Steuersatz von Acros ist eigentlich sehr gut Gedichtet. Gruß BodoServus,
ich fahre ein Radon Slide 8.0 SE von 2014 und habe ein Problem mit dem Steuersatz, dieser war nach 2 monatigem Stillstand im Keller keinen Millimeter mehr zu bewegen. Gibt es noch jemanden der ähnliche Probleme damit hatte? Normal merkt man ein Mahlen oder er geht etwas schwerer und dann verabschiedet sich sowas, aber das Rad ist nun noch kein Jahr alt.
Bin top zufrieden mit dem Support und der Geschwindigkeit von BikeDiscount, würde gerne nur wissen ob der verbaute Steuersatz ohne zutun von Radon das Problem generell macht.
Und wie ist deine Antrieb-Probefahrt verlaufen ?Hast du mal ein Bild vom Lager?
Entweder war es im Rahmen nass, vielleicht sogar Salzwasser, und ist dann eingerostet.
Im Stillstand geht eigentlich nichts kaputt.
War heute mal wieder auf Schlammsammeltour.
losjeschickt middem Smardföhn
