nollak
Fahr mir einfach hinterher und mach was ich mache!
Das stimmt allerdings,bevor das Vorderrad steigt habbich meist hinten keinen Grip mehr beim Berg hoch fahren.
Ich bekomme einfach zu wenig Druck aufs Vorderrad.
Habe jetzt schon den dritten Vorbau, einmal 110mm, dann 40mm und jetzt 60mm.
Der Erste war mir zu lang, da hatte ich das Gefühl bergab über den Lenker zu fliegen.
Der 60er ist jetzt von daher der beste Kompromiss, nur 100%ig zufrieden bin ich halt nicht.
Der 2012 Rahmen müsste eine 135x12 Achse haben?
Im BM sind grade zwei drinnen
http://bikemarkt.mtb-news.de/article/553621-nukuproof-nukeproof-mega-2012-l
http://bikemarkt.mtb-news.de/article/563904-nukeproof-mega-2012-l
Da bin ich gerade am überlegen.
Wohnt zufällig wer in der Nähe von Linz (Österreich) mit einem Mega, für eine Probefahrt?
An dieser Tabelle sieht man auch warum man das Mega AM optimalerweise mit 1x10 oder 1x11 fahren sollte:
Du solltest noch beachten das Gewicht auch eine Rolle spielt.
Wäre ein negativer Vorbau evtl eine Option?
Das Mega ist für ein Enduro im 1x10/11 Setup schon sehr kletterfähig. Man sollte dann allerdings maximal eine 160mm Gabel mit Semi-Integ. Steuersatz verbauen damit die Front schön tief bleibt und Lenk/Sitzwinkel nicht zu flach werden.
Du solltest noch beachten das Gewicht auch eine Rolle spielt. Der Mega Rahmen ist eher abfahrtsorientiert und schleppt für zusätzliche stabilität ein paar extra pfunde mit sich rum. Ein Mega wirklich leicht aufzubauen ohne starke Kompromisse in sachen Abfahrtstaugklichkeit einzugehen ist finanziell schon sehr aufwendig.
Gibt es kurze Vorbauten (60mm) mit negativ Winkel?
Testen könnte ich es mal, sicher billiger als ein neuer Rahmen
Wollte ich auch schon machen, aber bin noch nicht dazu gekommen.Aber du hast ja gut 3-4cm Spacer unter deinem Vorbau.
Denke heute wird es sich ausgehen.
Gabel würde ich die 36er Fox Talas am liebsten behalten, als 120-160 mm, je nach Stellung.
Bin recht zufrieden damit.
13einhalb!!! Wie das? Ein Wahnsinnsgewicht…!So eben noch die Reverb Stealth eingebaut. Jetzt isses wieder frisch für die neue Saison und ne bissl leichterLiegt jetzt bei 13,55kg wie es aufm dem Bild ist.
*bild*
