wieso passt er nicht ? bestell dir s-m und m-l, einer passt aufjedenfall ...
S/m wär die richtige größe, nur is der dann am hinterkopf an zwei stellen zu klein, m/l is dann zu groß, schaut aus als hätt ich ne kachel aufm kopf
Hab den drei mal schon probiert in beiden größen, jedes mal will der nicht passen....
Danke dass du dich einer Antwort angenommen hast. Es knackt halt leicht beim Draufsetzen und sie gibt 1-2mm nach. Canyon meint ich kann nur demontieren und einsenden. Aber wenn das wirklich "normal" sein sollte, dann war die Arbeit und Warterei umsonst.1mm ist mMn noch in der Toleranz. Mehr darf es aber wirklich nicht sein. Falls es mehr seien sollte (mal liest teilweise von 1cm) dann würde ich die Reverb erstmal ausführlich/ordentlich entlüften. Wenn das nicht hilft ---> Service
Meine sackt circa 5 - 7 mm ein. Das seit Anfang an und es ist es mir net wert die deswegen einzuschicken.Danke dass du dich einer Antwort angenommen hast. Es knackt halt leicht beim Draufsetzen und sie gibt 1-2mm nach. Canyon meint ich kann nur demontieren und einsenden. Aber wenn das wirklich "normal" sein sollte, dann war die Arbeit und Warterei umsonst.
Wie sieht es bei den anderen hier im Forum schreibwütigen Usern aus? Könnt ihr so nett sein und mal berichten, ob eure Stützen auch leicht nachgeben wenn ihr euch aufs Bike setzt oder mit der Handfläche kräftig auf den Sattel drückt?
Merci
Aufgrund dieses knappen Zentimeters Einsacken hat mein Händler vom anderen/alten Bike die Stütze vor ein paar Wochen eingeschickt und nach ner Woche hatte ich ne neue.Meine sackt circa 5 - 7 mm ein. Das seit Anfang an und es ist es mir net wert die deswegen einzuschicken.
Ja, aber im Sommer schicke ich die Stütze deswegen nicht ein. Im Winter wäre das natürlich eine Überlegung wert.Alle meine Reverbs sackten bis jetzt diesen besagten Millimeter (max. 1mm) ab was tolerierbar ist. 5-7mm würde ich persönlich nicht akzeptieren.
Das mögen die Reverbs definitv nicht. Durch dieses Ziehen am Sattel im eingefahrenen Zustand kann Luft in die Hauptölkammer gelangen. Da hilft dann auch kein entlüften sondern nur ein Service.[...]
Zug am Sattel wenn sie eingefahren sind mögen sie wohl nicht, könnte z.B. in Bikeparks ein Problem sein beim liften.
Ja, bei den Race-Modellen wird wegen der Bodenfreiheit die etwas kürzere Kurbel verbaut.Hallo,
Hat jemand an seinem Strive schon die Kurbel auf eine 175mm lange getauscht? Merkt man da nen Unterschied? Wird zwecks Bodenfreiheit beim Strive eine 170mm Kurbel verbaut?
Gruß Manu
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
Meine sackt auch nur minimal ein, die Stealth vom Kumpel an nem anderen Rad hatte dagegen irgendwann auch eher nen Zentimeter oder so und hat sie nach Einschicken (über Bikeladen direkt an RockShox vermute ich) ersetzt bekommen. Zug am Sattel wenn sie eingefahren sind mögen sie wohl nicht, könnte z.B. in Bikeparks ein Problem sein beim liften.
Zur Helmdiskussion: habe auch mit dem Gedanken gespielt, mir den Bell Super 2R zu holen als Halbschale mit bisschen mehr Schutz für die Kauleiste. Der wollte aber ums Verrecken nicht sitzen am Hinterkopf. Specialized Tactic II aufgehabt, hat super gepasst aber hätte noch was tiefer gehen können. Alpina Carapax wieder war nicht einzustellen auf meine Rübe. Unterm Strich ist es dann der leider etwas teure TLD A1 geworden: aufsetzen, wohlfühlen. Der passt echt bombig, noch nie so einen komfortablen Helm gehabt. Kostet auch paar Euro und bist dann auch noch als Styler gebrandmarkt.. aber für nen guten Helm muss man halt was opfern.![]()
Öl nachfüllen bringt dir sicher nur kurz etwas, du musst an die Ursache, sonst hast du irgendwann die Luftkammer voll mit Öl, was blöd wäre ;-)
Silberne Schraube, der Ölbereich sollte logischerweise aber möglichst entlüftet sein, d.h. SS besser ausbauen
So...SS 2015 ist nun komplett ausgestiegen..anfangs war ja irgendwo bei 10 mm Schluss..nu hängt er komplett im DH.
Hat jemand aktuelle Lieferzeiten vom 16er SS ?
Grüße
