Soviel ich weiß sind die Standrohre nicht untereinander kompatibel zwischen DPA und Solo Air.
150mm für deine Gabel? Der 150mm 26" Schaft ergibt nämlich 140mm bei 27,5".Hi zusammen,
habe gestern meine 140mm SA RC3 Pike mittels neuem Airshaft auf 150mm getravelt. Nun habe ich das Problem das sie trotzdem nur nachgemessene 140mm Hub hat.
Jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Der Airshaft war korrekt, zumindest war 150mm eingraviert.
Die SoloAir hat einen Überströmkanal. Die DPA nicht. Die SoloAir braucht diesen Kanal für den Druckausgleich zur Negativkammer. Bei der DPA funktioniert der Druckausgleich anders, da würde dieser Kanal dann wieder stören.
Gabel vielleicht mit Unterdruck zusammengebaut?
Ich verschraube die Gabel auch immer im komprimierten Zustand, weils einfacher geht. Löse dann aber beide Seiten im Wechsel, damit Ausgleich stattfinden kann.
Dann brauche ich die Schrauben doch nicht im komprimierten Zustand festziehen oder hab ich da einen Denkfehler?
Was de auf jeden Fall probieren kannst, ist erstmal dran ziehen. Wenn da sofort Anschlag ist, ist irgendwas falsch. Haste nach oben Spiel, haste eventuell auch schon den Druckausgleich gemacht.![]()
