- 31. März 2013
- 6.406
Nein, nicht selbst probiert aber gibt einige Posts dazu hier im Thread.Schon probiert?
Die Übersetzung ist die selbe, bei lief das 11fach Schaltwerk besse wie das umgebaute 10fach
Genau die Aussage, hab ich heute von meinem Bekannten, der einen Bikeladen hat, auch bekommen. :-(Mit Sram 10 Fach MTB Trigger gehe das aufgrund des unterschiedlichen Übersetzungsverhältnisses nicht.
Was hast du da genau kombiniert?
Das ist doch was völlig Anderes.Slx Shifter Sl M670 mit Xt Schaltwerk M8000!
Mein Bike Lade meinte auch es würde nicht gehen, aber es funktioniert und das sogar sehr gut
Richtig.Das ist doch was völlig Anderes.
Es geht bei @Joehigashi80 um einen SRAM 10 Fach Trigger, da funktioniert das im Gegensatz zu deiner Kombi leider nicht (siehe Post weiter oben).
Edit:
Es gab mal einen User (@ikomar) der hat Rasterscheiben zum Umbau der Sram 10 Fach Trigger auf 11-Fach angeboten, für jemand mit etwas Geschick sicher machbar, ich kenne allerdings keine Erfahrungsberichte dazu.
Hey Zusammen,
ich brauche eure Hilfe beim Anpassen meiner 1x10 Schaltung.
Bisher SRAM S2210 Kurbel mit Spider und 32T Kettenblatt, hinten wurde das 17er Ritzel entnommen, ein 40T dafür eingebaut. Geschalten wird mit einem SRAM X0 Schaltwerk.
Ich brauche nun einen kleineren Gang und ein 28er kettenblatt vorne, bzw. ein 30er vorne und 42er hinten. Nun habe ich gesehen dass es Direkt Mount Kettenblätter für die Kurbel gibt, bei denen man den Spider entfernen kann. Nun gibt es welche mit 6mm und 0mm Offset. Welches brauche ich? Innenlager ist ein GXP, siehe Bild.
was ist Boost? sitzt das Kettenblatt mit dem 6mm Offset dann weiter am Rahmen wie bisher oder müsste die Kettenlinie wie bisher sein?6mm wenn Dein Rahmen nicht auf Boost ausgelegt ist.
Nach unten ist bei allen Sram 11-fach Mtb Schalthebeln nur jeweils ein Schritt möglich. Rauf ca. 3-5 je nachdem was dein Daumen hergibtHabe eine kurze Frage zu den diversen SRAM 11fach Shiftern: Wieviele Gänge lassen sich da mit einer Hebelbewegung schalten?
Also z.B. "5 von klein auf groß, 1 von groß auf klein" ? Bei der GX geht wohl zumindest in Richtung kleinere Ritzel nur einer auf einmal. Ist das bei X1/X01/XX1 anders?
Hab an beiden Bikes SRAM. Am Fully GX Schaltwerk mit X0 Shifter (10-fach) Am HT GX Shifter mit GX Schaltwerk.Da ich hinten noch ein ungedämpftes X0 10fach Schaltwerk habe würde ich gerne auf ein gedämpftes upgraden und hab folgende Möglichkeiten:
Kann mich nicht entscheiden. Vielleicht hat jemand Rat. Bisher war ich sehr überzeugt von der Haptik der SRAM Schaltwerke, weiß aber nicht ob ich von x0 zu GX große Abstriche machen muss, so dass ich lieber zu XT wechseln sollte, bzw zb einen höherwertigeren SRAM Trigger in Kombination mit dem GX Schaltwerk wählen sollte. Vielleicht hat jemand Rat.
- X0 Type 2.1 für 10 fach ist mit 180€ kein schnäppchen.
- X9 Type 2.1 für 10fach = 75€
- GX Type 2.1 für 10fach (kompatibel mit meinen X0 10fach Triggern) = 55€
- Für 230€ bekommt man schon die GX Gruppe 1x11 (Kette, Schaltwerk, Schaltwerk & Trigger) + XD Freilauf 70€ =300€
- 220€ für die neue Shimano XT 1x11 (Kette, Kassette, Schaltwerk & Trigger) + 60€ neues Kettenblatt was bei 46T fällig wird =290€
Das knackige präzisere schalten ist am Fully vorhanden (harter Druckpunkt), am HT ist es durch den GX Shifter nicht so knackig und präzise (Druckpunkt eher weich).
Deshalb verbauen einige Hersteller auch Shifter eine Klasse höher, anstatt bessere Schaltwerke und schlechtere Shifter.
Bei Shimano kann man wohl ein 11er Schaltwerk mit einem 10er Trigger verwenden. Ist das bei Sram ähnlich??? Wenn ja würde ich ein 11er Schaltwerk verbauen.
Unabhängig davon, solang der Antrieb noch nicht verschlissen ist (Kassette, Kette und Ketten-Blatt/Blätter) oder Defekte an Schaltwerk bzw. Trigger vorliegen, würde ich das Zeugs weiterfahren.
