Ich habe mir neue Felgenringe gekaut und möchte mein Vorderrad neu einspeichern und Zentrieren.
Zur Hilfe habe ich diesen Rose Zentrierständer.
https://www.rosebikes.de/artikel/ro...277.NTUzODE4&gclid=CL3S_5Sey88CFde6Gwod7WoJ0A
Bei dem Aufbau (VR Hope Pro Evo 2 + ZTR Flow EX + Sapim D-Light 260 / 258 mm) wird nur die Nabe erneut verwendet.
Bei dem Momentanen Aufbau des Laufrades mit der alten Felge ist mir allerdings etwas seltsames aufgefallen: Die Felge scheint mir nicht mittig über der Nabe zentriert zu sein.
Spanne ich das Laufrad in den Zentrierständer, so wird schnell ersichtlich, dass die Felge nicht mittig zwischen den beiden Streben des Zentrierständers läuft. Allerdings musste ich den Zentrierständer oben Spreizen, damit ich die Nabe hinein bekomme. ggf ist er auch nur "verzogen"? Gibt man oben seitlich nur minimal Kraft auf die Aufnahme / Nabe so bewegt sich die der Felgenring unten gewaltig. Daher bin ich mir nicht sicher wie Aussagekräftig meine Messungen sind:
Links beträgt der abstand 48mm
rechts allerdings 38mm
Auf welche Weise könnte ich noch - am besten ohne Zentrierständer - messen, ob sich die Felge in der Mitte der Nabe befindet, oder ob sie "falsch" zentriert ist.
In der Gabel ist mir nie ein Problem aufgefallen. Bin das Laufrad so 2 Jahre lang ohne Probleme gefahren allerdings mit den 20x110 Adaptern. Da sind aber auch beide Adapter gleich "breit" so das diese keine Änderung hervorrufen.
Falls ihr Ideen habt her damit. Danke!
 Felge läuft mittig.
