Wasserdichtes Akku Gehäuse (4,2 bis 8,4V) für MagicShine, SSC-P7 und Co.
Re: Wasserdichtes Akku Gehäuse (4,2 bis 8,4V) für MagicShine, SSC-P7 und Co.
Hallo Kollegen,
kann mir vielleicht jemand sagen ob es irgendwo noch das Gehäuse für ohne Schutzschaltung gibt? Hat vielleicht jemand ein oder zwei davon abzugeben?
http://www.dx.com/p/pannovo-b-c04-w...-battery-pack-case-for-bike-lamp-black-254957
Habe noch geschützte Zellen hier und will eigentlich keine ungeschützten Zellen verwenden/kaufen.
In die neuen Gehäuse mit Schutzschaltung werden die geschützten Zellen wahrscheinlich nicht reinpassen. BTW: Könnte man eigentlich geschützte Zellen im geschützten Gehäuse verwenden oder beeinflußen sich die beiden Schutzschatungen irgendwie?
Danke und Gruß
Leuchte
Die Schutzschaltungen beeinflussen sich nur in dem Sinne, das halt eine von beiden vermutlich früher greift als die andere. Kannst du mal messen wie lang deine Akkus sind? Habe 2 Gehäuse hier und könnte mal gucken ob das nicht evtl doch passt.
Hallo Nordschleife,
danke für die schnelle Antwort. Meine Zellen sind knapp 70mm lang. Zufällig hat sich ein Kumpel das neue Gehäuse mit Schutzschaltung besorgt, wo ich es mal ausprobieren konnte. Leider hat das nicht so wirklich gepasst. Der Deckel geht nur noch schwer drauf und die Zellen klemmen nach Einsetzen im Gehäuse (im unteren Bereich) und gehen nur noch schwer raus.
Hab das alte Gehäuse (BC01) in nem tschechischen Shop gefunden. Leider ist mein Tschechisch nicht so besonders...
So, nachdem ich mich jetzt durch alles Mögliche durchgearbeitet habe werde ich Lampenkopf, Akkus und Gehäuse wohl separat kaufen und ausserhalb der Box die Zellen laden (Nitecore D4). Dann kann ich späte
Habe auch verstanden, das möglichst nur Box oder Akku Schutzschaltung haben sollten, nicht beide. Und das die Schaltung in den Boxen ein Lotteriespiel sein kann.
1.) Wenn ich sparat kontrolliert lade, kann ich dann auf Schutzschaltungen an der Box und oder sogar den Akkus den verzichten?
2.) Welche Box ist dann zu schliesslich zu empfehlen?
Freue mich auf Euer Feedback! Gruß, Oliver
Die Schutzschaltung schützt vor drei Dinge:
Überladung, Tiefentladung und zu hohen Entladestrom.
Beim Laden braucht man nur den Schutz gegen überladen, die anderen beiden sind unabhängig vom Ladegerät.
Hallole,
ich hole mal den Thread aus dem Dornröschenschlaf:
http://www.ebay.de/itm/252415350357
Ist in dieser 0815 Billigdinger ernsthaft BMS Chip integriert?!
Und auch noch USB Spannungskonverter?!
Wo sollte ich 4 gute Marken-Zellen kaufen?
Empfehlung für handliches Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung?
Danke im voraus.
Und welche Zelle würdest Du mir empfehlen? Welche Marke und Kapazität sollte ich bevorzugen? Gibt es keine Präferenzen?
Ich bevorzuge EnerPower (Made in Germany), Keepower/LG/Panasonic/Samsung sind aber auch gut.
akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/enerpower/enerpower-18650-3-6v-3-7v-3350mah-button-top-geschuetzt-mit-10a-pcb/a-100644/
akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/keeppower/keeppower-18650-3000mah-3-7v-li-ion-akku-geschuetzt/a-12015/
Hat jemand schon mit nachfolgendem Akku-Pack Erfahrungen gesammelt?
http://www.ebay.de/itm/8800mAh-8-4V...565555?hash=item41cb975033:g:QkMAAOSwZHxZecba
Meint ihr damit kann man eine YinDing betreiben?
Also:
1. irgendwas stimmt mit den Angaben nicht! Wenn 2200mAh Zellen verbaut sind hat der Akku mit 4 Zelle (was den 280g entspricht) entweder 8.4V und 4400mAh oder 4.2V und 8800mAh !
2. Meine Erfahrung mit den €10,- packs sind eher mies, Leuchtdauer meist nur so um eine Stunde (bei 8-10W Lampen) und Lebensdauer auch mindestens um die Hälfte kürzer als gute Akkupacks!
3. Würde daher eher ein paar € drauflegen und was mit entsprechender Qualität kaufen(sonst kauft man in Kürze schon den nächsten Akku....)
Das Gehäuse hat eine Elektronik verbaut, die Akkus müssen also nicht mehr unbedingt eine eigene Schutzschaltung haben.
Schaden würde es aber nicht, auch falls die Zellen später mal einem anderen Zweck dienen sollten.
Kann man die 18650er Zellen auch laden, wenn diese im Akkugehäuse eingelegt sind?
Natürlich vorrausgesetzt, dass Gehäuse und Ladegerät mit passenden Stecker/Buchsen ausgerüstet sind.
Noch eine Frage:
Gibts statt des 4fach Gehäuses auch eines für zwei 18650er?
Danke und Grüße
Hallo
Kennt oder hat jemand diese Box ist ähnlich der Solarstorm von AliExpress
Eigentlich nichts
Mich hat die Farbe irgendwie angesprochen aber es geht ja um die Funktion
Und das Datenblatt bei Aliexpress ist das gleiche wie bei der Solarstorm deshalb wollte ich mal fragen ob die jemand kennt
Mal eine ganz andere Frage zu der 2S2P Akkubox in Verbindung mit ungeschützten Zellen:
ich gehe mal davon aus, dass die Zellen vor dem Einsetzen möglichst identische Ladestände haben sollten? Ich vermute, wenn ich eine leere und eine volle Zelle parallel schalte, wird durch den relativ hohen Spannungsunterschied zwischen den beiden Zellen ein relativ hoher Strom fließen.
Was passiert im schlimmsten Fall? Kann so evt sogar eine Zelle kaput gehen bzw wegen dem zu großen Strom in Brand geraten?
Ähnliches dürfte gelten, wenn bspw. 2S Akkus mit Balancerkabel ausgestattet werden und dann Akkus mit unterschiedlichem Ladestand über ein mehrfach Ladekabel parallel geschalten werden, oder?
Freue mich auf möglichst viele Antworten!
Schaden nehmen die unbalancierte Zellen bereits bei der Nutzung/Entladung.
Hier ist es noch harmlos beschrieben:
de.wikipedia.org/wiki/Balancer#Problemstellung
Beim Laden wird es dann spannend.
"Overcharging and overheating of the battery causes reaction of active components with electrolyte and with each other ultimately causing to explosion and fire. Thermal run-away can be caused merely by overcharging a single cell to voltages above 4.35V. Other cells of the pack will also join the explosive chain reaction if one cell is compromised. That is why cell balancing should prevent any cells from reaching the dangerous voltage territory, and safety protection circuit should terminate the charge if this still happens."
ti.com/download/trng/docs/seminar/Topic 2 - Battery Cell Balancing - What to Balance and How.pdf
