DER Cube Stereo Thread - Teil 1
Wenn "fast kein" Gewinde vorhanden ist, aber das vorhandene die richtige Steigung hat, mag das funktionieren. Aber aus einem Gewinde mit normaler Steigung macht man auf diese Weise kein Feingewinde.
Hille82, dein Schwiegervater meint mit "1,5" und "1" die Gewindesteigung (nicht Steigerung) in der Einheit mm. Das beschreibt die Gewindesteigung pro Umdrehung. Trotz gleichen Außendurchmessers sind die beiden Steigungen nunmal nicht zueinander kompatibel.
Sollte deine Steckachse also nicht dazu vorgesehen sein, das Gewinde durch Eindrehen selbst zu schneiden sondern ein fertiges Gewinde mit falscher Steigung haben, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als eine Achse mit passendem Gewinde zu kaufen.
Re: DER Cube Stereo Thread - Teil 1
Ist die X-12 denn jetzt neu oder gebraucht? Nen Bild wäre hilfreich.
Könnte meine ausbauen und ein Foto machen, habe aber keinen Bock drauf... :D
Hhmm, jetzt wo Du's sagst...
Soweit ich mich erinnere habe ich bei dem Gewinde auch erstmal gezuckt.
-sah aus wie nicht richtig geschnitten...
Ich habe wohl beschlossen, dass das Alu der Achse weicher ist als das des Rahmens und vorsichtig reingedreht.
Funktioniert seitdem Problemlos
ABER - So hab ich das gemacht!
Es ist Dein Bike und Dein Bauchgefühl Du muss Dich damit wohlfühlen.
Mein Tipp
Ruf bei Syntace an und frag nach, Schaden kanns nicht und manchmal findet man Menschen die Helfen wollen und auch können.
Hallo Zusammen,
ich habe hier im Bikemarkt ein wohl 2010er Cube Stereo Rahmen geschossen, Zustand ist furchtbar... Lack durch etc, will den Rahmen allerdings entlacken etc. und komplett Warten als Winterprojekt und billiges Fully für die Frau ;)
Jetzt hab ich allerdings das Problem das ja eigentlich X12 Achse im Hinterbau vorgesehen ist.
Der Verkäufer hat da total rumgemurkst, hat ne Gewindehülse mit einem M7 Gewinde eingeschlagen und auf der Seite wo der X12 Gewindeeinsatz ist... ist gar nichts!
Ok, die M7 Gewindehülse hab ich rausgeschlagen dann sieht das auch wieder normal aus.
Weiß jemand wo ich jetzt so einen X12 Gewindeeinsatz her bekomme?
Meine Cube Händler des "Vertrauens" aus meiner Stadt haben mir alle nicht per Email geantwortet...
Online habe ich folgendes gefunden: http://www.bike-discount.de/de/kaufen/syntace-x-12-gewindeinsert-539
Gibt jetzt aber 3 Varianten davon. Welche brauche ich???
So sieht es original aus:
Danke schon mal für die Hilfe!
Argghh, Blasphemie!
Mir ist nie aufgefallen, dass das Insert Exzentrisch ist, allerdings glaube ich auch nicht, dass ich es gesehen hätte.
Blöd, hoffentlich weiß ein anderer Rat, oder Cube erbarmt sich.
Ja, für Toleranzfälle. In der Regel wird da ein konzentrisches Insert verwendet.
Steht da auch in der Beschreibung von BD
Es ist erstmals eine werksseitige Einstellung von Hinterradspur und -sturz möglich.
Falls erforderlich, wird das Gewinde-Insert im rechten Ausfallende durch ein exzentrisches Insert ersetzt und einmalig im Werk in die richtige Position gedreht.
nachdem das bisherige, eingeschlagene Gewinde ja bestimmt auch nicht exzentrisch war, sollte es also mit dem konzentrischen Einsatz zumindest nicht schlimmer werden :D
Werds wohl einfach mal mit dem konzentrischen probieren...
wenn wir schon beim Stereo Restauration sind...
20161103_231351.jpg 20161103_231305.jpg 20161103_231522.jpg 20161103_231505.jpg 20161103_231507.jpg 20161103_231518.jpg
Kann mir jemand sagen wie ich diese komischen Lager raus bekomme? In der mitte ist ein Gleitlager, das davor ist so marode und fest gegammelt... ka wie ich das raus bekommen soll. Und woher bekomme ich Ersatz? Hab in den Einschlägigen Shops nichts gefunden.. :(
Will den Rahmen zum chemischen entlacken schicken.. da muss alles raus.
Hallo Leute,
ich möchte mir den RS Monarch Plus RC3 für mein Cube Stereo 160 HPA Pro 27,5 2015 holen.
Mein Problem sind die Maße des Dämpfers die ich nicht kenne und Cube hat mir bis jetzt nach 2 Wochen noch nicht zurückgeschrieben.
Weiß jemand von euch welche Maße ich brauche für mein Bike?
Und weiß jemand von euch ob er am Rahmen anstößt mit dem AGB?
@Teuflor
Ist deine Frage WG. der Gleitlager noch aktuell? Dann würde ich mal schauen wo ich meine Ersatzlager her hatte, denke ich hab die mit bei igus bestellt, da gibts auf jeden Fall welche mit Bund.
Also wenn noch aktuell dann schau kann ich mal nachschauen
Boa danke danke! Der Cube Händler vor Ort hat die vor 2 Wochen bestellt aber ob da noch was kommt... Ich bestelle jetzt mal deine aus dem link. Danke nochmal
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Ich war doch noch am PC und da ich mein Outlookpostfach nie sortiere/lösche/aufräume: s. Anhang
Gleitlager passend für den Umlenkhebel am Stereo 2009 und damit mMn gültig für einschließlich 2010, 2011 und 2012.
Grüße
NaitsirhC
Mich würde interessieren, wie und ob die Lager rausbekommen hast? Das ist bei mir die einzige Stelle wo ich noch nie gewechselt habe.
Grüße
Dirk
Grüße
Dirk
Ich meine dass ich sie damals vorsichtig mit normalem Werkzeug rausgearbeitet habe, Heissluftföhn hatte ich nicht. Es ging, gibt aber bestimmt saubere Lösungen. Das in der Mitte müsste man leicht rausschieben können.
N'abend Zusammen.
Hat schonmal jemand an seinem 2008er Stereo alle Lager getauscht?
Damals wurde das bei meinem Rahmen schon auf Kulanz gemacht und der Ladenbesitzer sagte mir es gäbe ein Lagerset mit allen Lagern inbegriffen.
Wie ist das heute, gibt es so ein Set noch immer?
Habe im Netz bisser nix vernünftiges gefunden...
Oder hat evtl jemand die Abmessungen und Anzahl der Lager, dann könnte ich mir die woanders besorgen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Hallo Soldi,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Hab eben den ganzen Hinterbau zerlegt um mir die Lager genauer anzuschauen.
Dabei musste ich leider feststellen, dass die Kettenstrebe im Bereich der Nadellagersitze auf beiden Seiten angerissen ist. Da stellt sich mir die Frage, hält das noch?! Selbst wenn jetzt einige sagen, ist kein Problem, so schnell reißt das nicht ganz auf, ein schlechtes Bauchgefühl bleibt da schon.
Meint ihr, es gibt dei Kettenstrebe noch als Ersatzteil? Oder hat vllt jemand sogar rein zufällig eine rumliegen? :-D
Wenn ich keinen Ersatz finde, werde ich mir wohl schweren Herzens eins dieser neuen "Hippieräder" kaufen müssen. ;-)
Frag doch mal beim radhaus schliersee nach..Vielleicht haben die ja irgendwo in ner ecke noch nen 08er Rahmen rummliegen.
Wenn es Dir hilft, ich hatte ein 2007er und ein 2012er Stereo mit alter Federung, aber mein 2013er ist (auch wenn mich jetzt einige Lynchen wollen) um Welten besser
