Das ist normal,das Lager ist nicht eingepresst!
Komisch, dass bei meinem ein Spalt ist.Das ist normal,das Lager ist nicht eingepresst!
bist du sicher das der Steuersatz richtig eingebaut ist ?Komisch, dass bei meinem ein Spalt ist.
Ich habe aber auch nichts ungewöhnliches feststellen können und es funktioniert auch von Anfang an.
Ich habe aber auch nichts ungewöhnliches feststellen können und es funktioniert auch von Anfang an.![]()
@Kyuss1975 hast du den schwarzen Alukonus von der alten Alugabel mit verwendet?
Dann ist der Spalt normal!
Ich habe einen dünneren 45 Grad Konus verbaut,dann wird der Spalt kleiner!
P.S. Schwalbe JJ gibt es nicht in 60Tpi,die haben alle 127Tpi!![]()
Der Karton ist aber klein, ist da ein 20er kinderfatbike drin?
Schön wär's!Hm, das Meles muss(te) gehen, Dieter baut gerne leichte Räder auf und der Karton hat eine Größe, nach der da ganz gut ein Rahmen reinpassen könnte. Fatboy Carbon/S-Works?
Aber schwierig dranzukommen!
Man muß nehmen,was man bekommen kann.ha nach blau kommt ff-grün![]()
Passt wohl gut mit den Nexties
Leider garnicht!Passt wohl gut mit den Nexties
