Der Kokopelli
50.nrth
Genau, und unter 10kg dann die Kombination aus Alu- und Titanschrauben LOLTitanschrauben kommen erst ab 10kg zum Einsatz!
Titanschrauben sind das Tüpfelchen auf dem i und sind in dem Fall weniger gewichts- als wahnsinnsabhängig.Titanschrauben kommen erst ab 10kg zum Einsatz!
Und was heißt eigentlich "Endlich mal jemand,der das Gewicht ehrlich angibt"???
NOTFALL!
Heute wunderte ich mich, dass bei meinem Fatboy Luft im Vorderreifen fehlte.
Habe ja letztens mit den Fattystripper Latexbändern auf tubeless umgebaut und Dichtmilch reingefüllt.
Der Reifen hat nichts, die Verbindung der Reifen zum Felgenhorn mit dem Latexband dazwischen ist auch dicht, auch beim Ventil trat keine Luft aus.
Also hab ich noch einmal Dichtmilch nachgefüllt, dass evetuelle Punktierungen geschlossen werden und noch einmal knapp über 1 bar aufgepumpt.
Eine Stunde später ist der Reifen wieder schlaff wie ein alter Dödel aber kein Milchaustritt zu sehen.
Da hab ich noch einmal nachgepumpt und siehe da, die Luft tritt original beim Felgenstoß aus!
Auf der rechten Seite des Stoßes, aber es wird keine Milch rausgedrückt. Die linke Seite des Felgenstoßes ist dicht.
Hab ich nun meine Felge geschrottet?
War es vielleicht doch nicht so klug, bergab mit den Endurofahrern mitzuhalten?
Bitte um Antworten!
Danke fürn Tipp.Also am besten nochmals das Latexband am Felgenrand/ Stoß und Übergang zum Ventil überprüfen.
Hatte ich bei einer Scottfelge auch. Milch kam auch nicht raus. Dabei wurde das Silotape bedingt durch das tiefe Felgenbett zu sehr gespannt und ließ dann Luft an der Überlappung durch, die dann am Felgenstoß entwich.
Es gibt "High", "Low" und "Mid Direct Mount" Umwerfer.Das Ding kann man doch auch in der Höhe nicht falsch montieren.
Nachtrag: das Schaltwerk war natuerlich ab Werk schon X0, musste es aber durch ein neues tauschen.
.So nun mal das im Winter angekündigte Downgrading. Ehemals schwarz/rotes Expert mit Bluto, nun back to basic wieder mit Carbon Fork. Die einhellige Meinung war ja schwarz anstatt weiss.....gefällt mit nun auch. Ist auch wieder schöne Abwechslung zu den gefederten im Stahl.
Wende Dich doch mal an @Kyuss1975 , evtl. hat er noch welche.Hast du die decals anfertigen lassen oder gibt es die irgendwo zukaufen?
Hast du die decals anfertigen lassen oder gibt es die irgendwo zu kaufen?
Grüße aus Jena Christian
 Da muß ich widersprechen,es gibt bei e-bay einige Anbieter,welche Specializedaufkleber anbieten.
