D
Deleted 423734
Guest
x
Tag Leute,
könntet ihr mir bitte helfen bezüglich der Auswahl der Größe. Ich zerbreche mir noch den Kopf daran. Fest steht für mich nun und nach langem hin und her zwischen dem Specialized Fatboy SE und dem Silverback Scoop Fatty, ES WIRD DAS SCOOP FATTY!
Jetzt aber die Qual der Wahl..M oder L?
Ich habe nun alle 20 Seiten dieses Themas durchgelesen und anscheinend sollte ich mit meinen 180cm das M nehmen.
Würde ich normalerweise auch sofort, allerdings ist es auf der Seite :https://www.fatbike24.de/products/Fahrraeder/Fatbikes/Silverback-SCOOP-FATTY-Fatbike-2017.html in Lime (M) zumindest erstmal nicht verfügbar, das (L) jedoch schon. Versteht ihr mein Problem?
Ich könnte das (L) im Grunde sofort haben, weiß aber nicht ob ich es dann böse bereuen würde.
Geht (L) mit 180cm überhaupt nicht klar? Würde damit Hauptsächlich gerne (kleinere) Sprünge und Wheelies machen. Leider habe ich keine Möglichkeit mal irgendwo das Teil zu testen, geschweige denn überhaupt mal in real zu betrachten bevor ich mal eben gegen 1200€ eintausche.
Bitte um ernsthaft gemeinten Rat.
Mit freundlichen Grüßen
K.
!.Hallo,Die Innenlager an meiner Race Face Ride Kurbel bzw. im Tretlager sind scheinbar hinüber. Jedenfalls knirscht und quietscht die Kurbel bei ausgegangener Kette wie ne alte Kaffeemühle. Fahrleistung ca. 1600 km... Muss ich da noch was spezielles beachten um die nachzubestellen? Oder einfach nach Race Face Ride-Innenlager googeln? Oder gibt es gar "haltbarere" Alternativen?
vielleicht wurde Dir bereits geholfen ...
es scheint sich um handeslübliche RACEFACE BSA Lagerschalen zu handeln.
Ich habe diese mehrfach über Jahre auch an MTBs gefahren ohne Ausfälle.
Könnte somit nicht behaupten das diese nun sehr viel schlechter als Shimano wären.
Allerdings sind 1600km keine Laufleistung für ein Kurbellager.
Ggf. bekommst Du Ersatz wenn Du es an den Vertrieb sendest zur Garantie/Kulanz Abwicklung.
Du solltest die Lagerschalen mit dem passenden Werkzeug ganz einfach aus und die neuen wieder einbauen können.
Falls möglich mach doch bitte mal ein paar Bilder der Lagerschalen (innen) und ebenso auch von der Welle (Kurbel)(Einlaufspuren).
Beim Einbau das Lagergehäuse reinigen und die Lagerschalen (Gewinde) gut einfetten, ebenso auch die Welle.
Danke für die Rückmeldung! Ich habe mich diesbezüglich an Silverback gewendet. Der Kundendienst dort ist momentan mit RaceFace am verhandeln, ob ich da einen Ersatz erhalte. Ich soll mich noch etwas in Geduld üben. Im Zweifelsfall bestell ich mir die Innenlager neu (kosten ja nicht die Welt), wobei ich bei den üblichen Versandshops nur die Version in 83 mm breite gefunden habe. Ich schätze aber mal, dass die Lagerschalen bei allen Breitenvarianten identisch sind. Dann nehme ich einfach das bestehende Distanzstück dazwischen vom jetzigen Lager.
... gern
@Lothar6742
Die RaceFace Aeffect Cinch hat eine 24mm Welle.
/klugscheis aus
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
@Lothar6472 bleib mal geschmeidig, lieber Lothar. Cinch bezeichnet nur das System der modular aufgebauten Kurbeln. Ja, es gibt "Cinch" mit 30mm Welle, aber nicht bei der Aeffect (so auch nachzulesen auf der Herstellerseite). Dein Beitrag enthält also wesentlich weniger konstruktiven Inhalt, als derjenige, den du kritisiert.
Das nächste mal erst mal wach werden und dann einen raushauen![]()
Du bist schon ein lustiger Kauz, schwing ruhig weiter deine KeuleDie Kurbelachse (CHINCH) von RACEFACE hat einen Durchmesser von 30mm und ist passend für folgende Kurbelsätze:
- Sixc Cinch
- Turbine Cinch
- Next SL
- Next SL FAT
- Atlas Cinch
- Aeffect Cinch
Bin nicht sicher welche Kurbel bei Dir verbaut ist.
Aber folgende Lagerschalen (Chinch-kompatible) sollten passen:
Ich finde deine Tiraden zwar recht amüsant, aber hilfreich sind sie nach deinem persönlichen Wertungssystem für allgemeine Konstruktivität genauso wenigFast 2mDanke Du großer John !
Du bist schon ein lustiger Kauz, schwing ruhig weiter deine KeuleIch finde deine Tiraden zwar recht amüsant, aber hilfreich sind sie nach deinem persönlichen Wertungssystem für allgemeine Konstruktivität genauso wenig
Fast 2m
Insofern immer schön zornig bleiben
/EDIT: Ich habe leider die ganzen Ausrufezeichen vergessen. Um also angemessen auf deinen konstruktiven Beitrag zu antworten: !!!!!!!!!!!!!!!!!1elf!!!!!
