Rolle mit 1.87 auf ein 2016er XL mit 45mm vorbau. Gefällt mir sehr gut
Habe auch auf die MT5 gewechselt, da ich im Bikepark Probleme mit nachlassender Bremskraft hatte.Bloß mal interessehalber, was hat euch zu dem Tausch veranlasst ? Ist die MT5 so viel besser ? Und warum dann nicht gleich die MT7 ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Tja, das hab ich versucht und die Klemme ist dann soweit aufgebogen, dass die Schraube nicht mehr fassen kann. Und wie gesagt, 35,9mm. Das sollte wenn 34,9mm gewünscht ist definitiv nicht mehr in der Toleranz liegen :-(
Schakka! Es ist ein Spacerproblem - gewesen!!! Ich war mit den Spacern so nah am Gabelschaft, dass der Steuersatz beim Anziehen keine Spannung mehr aufbauen konnte. Jetzt habe ich einen größeren Spacer eingebaut und schon tuts! Ich hatte den Vorbau getauscht und da habe ich mir nichtsahnend das Problem rein geholt.0.3mm ist doch normal, über die fase zentriert sichs eh? hab da steuersätze wo man das lager direkt reinwerfen kann und da ist kein spiel
stehst du sicher nicht mit der kappe am gabelschaft an? theoretisch müsstest du die kappe so stark anziehen können, dass sich der lenker nur noch ganz schwer dreht. wenn das nicht geht ists sicher ein spacer problem.
Bzw. kennt jemand die maximale Einstecktiefe des Rahmens?
Grüße Holger
Super...Danke!!!40x8.
Jedenfalls bis 2017.
Normalerweise sind Fox und Rock Shox kompatibel.Wie ist das eigentlich mit den fox Buchsen die gibts nicht in 40?
