Lupine Piko/Gemini Duo Clone
Da hättest Du Dir auch eine Lupine kaufen können, die hätte das Rad auch nicht so verunstaltet. :)
Erstens, kein Geld. Und selbst wenn ich es hätte, würde ich mir keine kaufen, weil sie niemals so gut sein kann, dass ihr Preis gerechtfertigt wäre.
Zweitens enthebt mich das nicht der Notwendigkeit einer zweiten Lampe.
Die drei Lampen haben gerade mal einen Fuffi gekostet plus 30 Taler für einen Enerdan Akku. Die anderen Akkus waren im Lampenpreis inbegriffen.
dscf1954-jpg.665153
Hab meine Beleuchtung noch ein wenig geändert. Ergibt jetzt ein homogeneres Bild als vorher.
20171114_093436-1600x900-jpg.665155
Sind jetzt zwei kleinere Lampen von GearBest rechts und links mit Optiken dran, die ich dort für jeweils 8,50 € mal gekauft hatte. Die laufen mit USB-Anschluss, einfach eine Powerbank dran und fertig. Die Yinding in der Mitte ist Pflicht, da die Lampen recht spottig sind, jedoch ohne hell dunkel Flecken und ohne scharfe Abgrenzung zu den Rändern hin. Als Fernlicht hervorragend geeignet, wie ich meine, für den Nahbereich hält dann die Yinding her.
Hm, für so verunstaltet halte ich das jetzt nicht. Und das nicht, weil es jetzt meines ist. Eine zweite Lampe ist sowieso Pflicht, ebenso wie eine zweite Stromquelle, unabhängig davon ob Lupine oder nicht. An der kleinen Yinding kann es nicht liegen. Der Akku hierfür verschwindet unter dem Oberrohr und die Powerbank für die GB Lampen sitzt im Flaschenhalter.
@G36A1
Irgendwo in den Beleuchtungsfreds ist vermerkt, mit welchem Kameraeinstellungen zu fotografieren ist, damit vergleichbare Fotos erstellt werden können. Hast du eine Idee? Ich suche mir schon die Finger wund.
Grundsätzliche Frage an die Experten, da meine Kenntnisse auf diesem Gebiet völlig unzureichend sind.
Viele dieser Bike Lampen werden mittlerweile mit USB ausgestattet. Damit können sie an fast jeder Powerbank betrieben werden. Powerbanks wandeln die Spannung von den 3,7 V der Akkus auf die 5V des USB Anschlusses. Das ist mit Verlusten verbunden. Wird jetzt die 5V Eingangsspannung der Powerbank in der Lampe nochmals gewandelt?
Hintergrund ist die Kabellänge zwischen Akku und Lampe. Der beträgt einen guten Meter. Wird die Spannung nicht mehr gewandelt, geht der Spannungsabfall mit in die Leistung der Lampe ein. Wird sie nochmals gewandelt, ist es ja fast egal, wie hoch der Spannungsabfall über dem Kabel ist.
Hab ich mich verständlich ausgedrückt?
24 AWG, nicht gerade der Hit. Ich werde es auf 60cm kürzen. Komplett kann ich es nicht austauschen, dann bekomme ich die Kabeldurchführung an der Lampe nicht mehr gescheit dicht. Wird schon gehen.
Danke nochmal.
Hallo, ich will an meine Yinding einen externen Schalter montieren, bin aber nicht sicher wo ich das Kabel anlöten muss . Irgendwo ist es mal beschrieben worden, ich finde es aber nicht mehr. Kann mir jemand sagen auf welcher Seite hier steht?
Hey,
weiß einer wie sich diese Stecker schimpfen,die magicshine und diverse klone nutzen?
https://www.google.de/search?biw=17......0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.DKSgwa0jM7U
Würde gerne aufgrund von anderen Akkus noch einen Adapter löten und wollte mal schauen, ob man die günstiger als für 6 Euro bekommt.
Hier gibt es einzelne Stecker und Buchsen 5.5x2.1 https://www.conrad.de/de/niedervolt-steckverbinder-c846996.html
Sogar zum Schrauben, wenn Du nicht löten willst (was ich aber empfehle)
Ja schon klar, aber der Taster hat 4 Anschlüsse. Muss ihn halt mal durchmessen. Ich mach glaube ich 2 Durchführungen für die Kontakte wo die Platine eine freie Stelle hat. Dann muss ich das Kabel nur durch das Gehäuse in den Vorraum führen.
Ich habe es mit probieren gelöst. Da ich kein Messgerät zu Hand hatte.
So, Operation gelungen, Patient lebt. Habe an der Platinenaussparung für die Kabeleinführung noch ein wenig weg gefeilt, dann passten das Minikabel des Tasters vorbei. Das Kabel des Tasters ist echt mini, eigentlich sind es nur mit Lackdraht isolierte Minilitzen die man zusammen drillen muss und der Lötkolben brennt die Isolierung dann ab. Das Gehäuse von C&B kann ich eigentlich empfehlen der 2x18650 Zellen verwenden will.
Hat jemand das Teil von Aliexpress schon mal ausprobiert?
https://www.aliexpress.com/item/Was...1.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.69uGRW
Wo hast du den Taster bestellt und um welches Modell handelt es sich?
Das 5000 Teil von aliexpress wirkt wie der Klon eines Klons mit verzehnfachter Angabe der tatsächlichen Leistung. 30€ für eine YinDing sollten schon im Budget liegen.
Das Mikrofon lag schon ne Weile rum. Ich weiß nur noch dass es von Amazon war. Einfach PTT eingeben. Es kommen dann irgendwelche Kopfhörer/Mikrofon Kombis, davon nimmst du das Mikrofon und den Rest wirfst du weg.
Such Mal nach Kaidomain Kd2
Hier ist nur einer von vielen Artikeln
Es gibt sie mit 5V und 8.4V mit unterschiedlichen elektroniken.
http://budgetlightforum.com/node/35555
http://forums.mtbr.com/lights-night...umens-bicycle-light-picture-heavy-940595.html
Servus,
bin grad auch noch ein bisschen am umschauen/suchen nach einer Kopflampe zum biken in Winter. Hab eine Hope R4 am Lenker montiert und möchte noch eine Lampe auf den Helm. Da ich mich bisher echt immer auf die Hope verlassen konnte und die auch nie (zumindest bisher) einfach aus geht soll es eine China Lampe werden.
Hab mir bei Amazon die mal bestellt und auch schon ausprobiert:
https://www.amazon.de/gp/product/B072Q18YR9/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Akku soll 8800mA haben und hat beim ersten Test auch länger als 6h gehalten, aber mit deutlich abnehmender Lichtstärke. Aber schonmal gut, dass die Lampe nicht irgendwann einfach aus geht. Auf voller Leistung waren es bestimmt 4h. Also mehr als ausreichend für nen Nightride. Die Lichtfarbe ist aber deutlich "weißer" (7000k) als die Hope und es sollen auch noch eher alte XML T6 LEDs verbaut sein.
Daher hab ich mich auch mal bei Kaidomain nach einer "Yinding" umgeschaut. Dort gibt es aber mehrere:
Neutral Weiß mit 2200mA Output
http://www.kaidomain.com/p/S023808.KD-2-x-Cree-XM-L2-U2-Neutral-White-4700k-5000k-4-10-Mode-2200-Lumens-Bike-Light-Black
Weiß mit 2800mA Output
http://www.kaidomain.com/p/S023773.KD-2-x-Cree-XM-L2-U2-4-Mode-2200-Lumens-Bike-Light-Black
Die Neutral Weiß wird wohl einer etwas wärmeren Farbton haben denke ich, oder? Kann ich die beiden Lampen mit dem 8,4V 8800mA Akku betreiben?
Weil die Dinger nur 15$ kosten will ich mir da noch eine bestellen und mal ausprobieren.
LG Tim
