@niconj Bei mir waren Nippel und Unterlegscheiben bei der Felge dabei. Bei dir nicht? Oder geht es dir wie mir und du willst eine andere Farbe als silber/alu blank?
Auch bei meinem Gewicht?Die EX511 bringt so viel Steifigkeit mit, dass ich vorn komplett Laser und hinten Laser/D-Light verbauen würde.
Felix
Messing? Zumindest bei der D-Light steht Alu. Hatte auch schon mal schwarze, da waren silberne Nippel dabei. Ist aber schon ewig her.Auch bei deinem Gewicht. Laser, D-Light und Race kommen jeweils mit zur Speiche gleichfarbigen Polyax Messing.
Felix
Ich habe noch eine Hope 28L VR Nabe rumliegen. Reichen da auch die Laser bei der EX511. Dann würde ich mir gleich einen LRS einspeichen und nicht nur das HR.Auch bei deinem Gewicht.
Die D-Light auf der Disk Seite richtig?In 28L nimmst du dann auch vorn Laser/D-Light.
Felix
Ja entschuldigung. Ich war nur etwas verwirrt ob deiner Angabe, die andersherum geschrieben war. Immer in Fahrtrichtung dachte ich mir, auch im Forum.Alles andere würde offenbaren, dass du das mit der Laufradgeometrie und den Speichen nicht so richtig verstanden hast...
Ja entschuldigung. Ich war nur etwas verwirrt ob deiner Angabe, die andersherum geschrieben war. Immer in Fahrtrichtung dachte ich mir, auch im Forum.![]()
Jetzt wird das Forum auch noch zum Bildungsort.Kleiner Test!
Jetzt wird das Forum auch noch zum Bildungsort.![]()
Der war gut.Wenns hier nicht um Wissensweitergabe und -erlang geht, worum denn sonst?
Brüste und Hintern sind ja nicht erlaubt!
Felix
Ich werde morgen wohl einspeichen. Durch das tolle Wetter in Mitteldeutschland kam das Paket heute nicht an.@felixthewolf Speicht ihr die EX511 mit Polyax und den Unterlegscheiben ein oder ganz normal ohne den Dingern?
Double Square? Müssen die das sein? Ich habe jetzt die normalen genommen und damit erst einmal alles eingespeicht aber noch nicht fest gezogen. Die untere Seite des Nippels ist doch gleich dem normalen Polyax oder?Ich bin zwar nicht Felix, aber die PHR Scheiben unbedingt benutzen! Wenn Sapim Nippel, dann die double square. Im Zweifel, nimm die Beiliegenden.
Ich würde nur noch die nehmen. warum nimmst du nicht die, die beiliegen?Double Square? Müssen die das sein? Ich habe jetzt die normalen genommen und damit erst einmal alles eingespeicht aber noch nicht fest gezogen. Die untere Seite des Nippels ist doch gleich dem normalen Polyax oder?
Sie sind silbern.Ich würde nur noch die nehmen. warum nimmst du nicht die, die beiliegen?
Ist das Gewinde bei den Double Square/DT Nippeln weiter oben sodass die Speichenlänge länger sein muss?
