DirtJumper III
Freeracer
sollte eigentlich ein reiner Freerider werden, aber geht bergauf zu gut
Schick
Ein seltenes xl?
Danke
Hi zusammen,
Ich habe ein neues Nomad C und bei den ersten beiden Testfahrten ist mir aufgefallen dass es im Bereich Sitzt ihr/Sattelstütze relativ laut knackt beim Treten. Tritt nur im sitzen auf, Stütze ist mit Montagepaste montiert. Erst wenn ich die Klemme über 7 nm festziehe tritt einigermaßen Ruhe ein. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein..
Kennt hier jemand das Problem? Hab schon alles nochmal ausgebaut, gesäubert (obwohl neu) und wieder zusammen gebaut, hilft leider nicht.
Würde mich auch interessieren. Bitte berichte.Danke schon mal. Der Sattel war es schon mal nicht. Das mit der Vecnum Klemme teste ich noch, die habe ich sogar noch da.
Ich teste jetzt auch mal eine starre Stütze
Hi zusammen,
Hast du die Achsen des Hinterbaus auch kontrolliert? Nicht die 5mm Inbusschrauben mit den Konus, sondern dahinter der 8er Inbus. Von da kam bei mir (Hightower) das Geräusch und dann auch Spiel. Das tritt anfangs sehr oft auf.
Hatte ich bei meinem CC auch immer wieder. Irgendwann habe ich auf die die doppelt geschraubte Vecnum Klemme gewechselt. Die klemmt gleichmäßig und schonend. Seither ist Ruhe.
Stehen alle hier:Weißt du die Anzugsmomente von der Hinterbauschrauben?
Stehen alle hier:
https://www.santacruzbicycles.com/files/my18_nomad_4_exploded_view_final.pdf
Wenn der Rahmen neu ist musst du eh alles noch mal fest ziehen. Die Lager setzen sich wohl noch nach ein paar km
Hatte ich noch in meinem Verlauf, da letztens auch gebrauchtAlso ich bin aktuell froh, dass ich schon eins habeDa is es mir recht egal ob ich es gewinnbringend verkaufen könnte oder nicht. ;-)
So was anderes. Ich hab mal die Zeichnungen von SC auf der Homepage auf Nm umgerechnet und eingetragen. Da es von SC ja keine Nm Angaben gibt.
Anhang anzeigen 672141 Anhang anzeigen 672142 Anhang anzeigen 672143 Anhang anzeigen 672144
Das V3 hatte andere Lagertypen. Beim V 4 würde ich es erst mal gemäß Hersteller Vorgaben probieren.Es empfiehlt sich bei den Hinterbaubolzen nicht stumpf nach Drehmoment vorzugehen. Zieh sie solange an bis der Hinterbau schwergängig läuft und dann wieder ein Stück zurück bis er frei läuft. Die kleinen Konusschrauben dann mit angebenem Drehmoment anziehen.
Bei mir (V3) war's der Bolzen vom oberen Link, der für Geräusche verantwortlich war. Es macht druchaus Sinn die Bolzen regelmässig zu überprüfen.
Steht hier:
https://www.santacruzbicycles.com/files/tech/bearing_adjustment_final_1.pdf
