XTR Pedale bekommen Spiel
Re: XTR Pedale bekommen Spiel
Hallo, meine Pedale habe ich seit Januar 2014 und seit einem Monat Spiel. Ausserdem sieht es so aus, als ob die Fett rausdrücken an der Achse. Ist das noch ein Garantiefall?
Gewährleistung hast du 2 Jahr, solange würde ich es auch in Anspruch nehmen, besonders bei so hochwertigen und teuren Sachen wie ein XTR Pedal.
Shimano gibt sogar 3 Jahre Garantie auf XTR. Musste ich leider nun schon 2 mal bei den XTR Trail Bremshebel jeweils nach 2.5 Jahren erfolgreich in Anspruch nehmen. Der Hebel war voll angezogen festgeklemmt und löst sich nicht mehr.
Eine Pedalachse ist auch schon gebrochen. XTR ist auch nicht mehr, was es mal war.
mobil gesendet
Ich habe es an anderer Stelle schon mal geschrieben.
Wenn das innere Gleitlager* (auf der Seite des Pedalgewindes) verschließen ist, dann nützt auch das Nachstellen des äußeren Konuslagers nichts, falls dieses überhaupt Spiel hat. Wenn der Pedalkörper kurbelseitig erhöhtes radiales Spiel an der Pedalachse aufweist, sollte man das Gleitlager prüfen/tauschen.
Wie das mit der Einstellung des Konuslagers funktioniert, steht hier:
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-PD0001-00-GER.pdf
Ist zwar nicht für das XTR Pedal, aber die grundsätzliche Aufbau ist ja identisch.
http://si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/ev/EV-PD-M980-3069A.pdf
*der größere »weiße Ring«, der normal in der goldenen Spannbuchse eingepresst ist:
Igus hat eine Vielzahl Gleitlager im Programm ...
http://www.igus.de/wpck/default.aspx?pagenr=2400
Also ich hab gestern mein XTR Pedal PD-M985 zerlegt weil Tausch gegen Titanachse.
Hab vor dem zerlegen auch nicht dass Spiel geprüft - und war nach dem Zusammenbau überrascht wie groß dass Spiel kurbelseitigtl ist.
Kann es sein dass sich dass Gleilager welches sich unter dieser goldenen Buchse befinden soll komplett aufgelöst hat. Ich hab da auf jeden Fall bei beiden Pedalen nichts gefunden.
Kann man nur diese Gleitlager kaufen und wenn ja wo bekommt man diese?
Oder muss man man das komplette Achssystem wie zum Beispiel bei Bike Components nachkaufen?
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XTR-Ersatzachse-fuer-PD-M985-p43181/
XTR Pedale bzw. die Lager davon taugen leider nur die bis und mit 970er. Irgend etwas hat Shimano bei den neueren Baureihen an den Lagern vermurkst.
Als absoluter Tipp kann ich hier das gruppenlose 540er angeben. Die haben noch die alte Lagerung, aber halt im wesentlichen keine hohlgebohrte Achse was sie mit 350g etwa insgesamt 40g schwerer macht wie die aktuellen XTR 9000er Pedale.
Dafür sind die Dinger so gut wie man das eigentlich von allen Shimno Pedalen erwarten darf ( besonders von den XTR's ) und mit 42-45EUR/Paar erst noch brutal günstig für das Gebotene.
https://www.bike-components.de/de/Shimano/Klickpedale-PD-M540-p4490/
Man könnte sogar auch diese 540er kaufen und da drauf dann den 980/985er Pedalkörper aufschrauben. Das müsste nämlich auch klappen.
Das wäre maßlos Geil, wenn das wirklich jemand bestätigen könnte.
Ich habe leider keine 980er hier, weil mich die Lagerprobleme zu sehr vom Kauf abschrecken. Stehen kann man mit Sidischuhen auf den 980ern deutlich besser, als auf den 540ern u.ä. Als trost fahre ich gerade die 780er, auf denen man ähnlich steht, aber etwas weiter von der Achse weg.
Hi, das ist zwar ein altes Thema, aber immer noch aktuell...
meine PD M990 (25 Jahre SPD in blau) haben recht schnell Spiel bekommen, und ich möchte sie nicht einschicken, da ich die blauen Pedale einfach schön finde. Die sind wohl baugleich mit den PD M980
Beim Zerlegen habe ich ein Gleitlager gefunden, das ist allerdings geschlitzt und liegt nicht permanent auf der Achse auf. Oder versteckt sich in der Aluhülse noch ein 2. Lager, das ich nicht sehe und herausbekomme?
Hat sich denn jemand an den Ersatz der Lager für die XTR Pedale gewagt?
2. Frage: hat jemand das hier schon mal getestet:
https://www.ebay.de/itm/SHIMANO-2-L...hash=item2cc8c7cf2e:m:mNaODOCLxldbLiNgiHNQRog
Hört sich albern an, vor allem der Titan Konus, ist mehr aus Neugier.
Außerdem, kennt jemand den Unterschied der verschiednen Achsen:
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XTR-Ersatzachse-fuer-PD-M9000-PD-M9020-p43182/
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XTR-Ersatzachse-fuer-PD-M980-p43180/
die scheinen ja untereinander kompatibel zu sein.
bei den PD M980 gab es ja anscheinend mehr Probleme als bei den PD M9000.
Also das würde mich auch sehr interessieren - dieses Lager auf EBAY ersetzt ja anscheinend das Shimanokugellager.
Aber aus meiner Sicht wird das Lagerspiel immer durch ein verschlissenes Gleitlager verursacht und ich hab noch keinen Ersatz dafür gefunden - es gibt ja nur die komplette Ersatzachse zu kaufen und das ist schon anständig teuer.
Ich hänge mich mal kurz an den Thread, da ich ein paar Fragen zum PD-M9000 habe:
  • Sind pro Lagerseite tatsächlich nur 11 Kugeln verbaut? Da würden locker 13 Kugeln reinpassen
  • Lediglich das rechte Pedal besitzt die Gummidichtung auf der Kurbelseite. Am linken Pedal sehe ich keine Dichtung. Auf Bildern im Netz sieht man die Dichtung nirgends. Im Manual ist sie wiederrum eingezeichnet. Ja wie denn nun? Hab ich eine verloren? Gibt's Pedale mit und ohne?
Gruß, T.
Gruß, T.
Ich glaube kaum, dass die so spendabel sind und mehr als 11 rein tun!
Die Dichtung ist immer da, oft rutscht sie raus und man sieht sie. Oder eben das Gegenteil.
Verlieren geht nur, wenn sie vorher kaputt gegangen ist.
Ok, dann gibt's evtl. noch die Chance, dass sie reingerutscht ist. Werd ich die Achse halt mal zerlegen müssen...
Die Dichtung wird bei mir nie sonderlich alt. Die rutscht erst raus und reisst dann irgendwann ab.
Leider gibt's die Dichtung nur zusammen mit einer neuen Achse. Bei defekter Dichtung hilft dann wohl nur noch eine gute Packung Fett, oder?
T.
Genau, ich hatte an anderer Stelle in diesem Forum auch schonmal nach der Dichtung gefragt. Die gibt es nicht einzeln und ich habe auch keine Standard-Dichtung gefunden, die passen könnte. Fett hilft eine Weile, aber das muss man halt regelmäßig neu auftragen. Meistens ist es aber gar nicht erst dazu gekommen, dass ich häufiger nachfetten musste, weil vorher die Achse gebrochen ist ;)
Gibt Neuigkeiten.
Die fehlende Dichtung im linken Pedal war gar nicht weg - sie saß nur sehr tief unter der Gewindehülse. Die Dichtung im rechten Pedal war hingegen etwas herausgerutscht. Da hab ich mich veräppeln lassen...
Vorsichtig noch einmal: Hat jemand vielleicht eine Bezugsquelle für das Gleitlager welches sich kurbelseitig befindet gefunden?
Achse..ist nicht gebrochen.Und Schäden konnte ich auch keine Feststellen.
Aber ich finde der Aufbau im Inneren...ist schon ziemlich billig gemacht.
Gerade die Lagerhülse..mit den Losen Kügelchen....und so ein Plastikanschlag der auf der Achse sitzt...
Das ist genau dass warum die Shimanopedale tausende km ohne Problem halten .
Und wenn sie Spiel haben muß man die Lager einstellen und die nächsten tausenden km können in Angriff genommen werden .
