Gibt es eigentlich was worauf man achten sollte?
z.b lösen sich Schrauben oder ähnliches?
Grundsätzlich problemlos. Die Schrauben bei der oberen Dämpferaufnahme haben sich anfangs nach ner Weile etwas gelockert. Dann habe ich sicherheitshalber sämtliche Schrauben an den Drehpunkten des Hinterbaus mit Loctite und DreMoSchlüssel neu festgemacht. Seither alles bestens.Gibt es eigentlich was worauf man achten sollte?
Echt jetzt? Die Hülse ist das Schaltauge resp. die Schraube desselben. Bleibt also drin! Auf der Nicht-Antriebs-Seite mit nem Innensechskant die schwarze X-12 Achse rausschrauben, fertig.Könnte mir mal bitte jemand sagen wie ich die Hinterachse aufmachen muss?
Finde leider nichts auf der Norcohomepage und Google spuckt auch nichts aus.
Habe es jetzt mal so gemacht, die Hülse auf der Antriebsseite aufgeschraubt und dann die Achse auf der anderen Seite rausgedreht. Passt das so? Muss die Hülse raus oder kann die drin bleiben?
PS: Schaltauge wieder montieren, gemäss Manual mit 3 Nm, was nicht viel ist. Dafür mir Schraubensicherung. So passt das. Solltest du das Schaltauge zu stark anknallen plus noch Schraubensicherung, könntest du dereinst ein Problem haben, falls du es mal wechseln musst/willst. Ist eine relativ seichte Innensechskantaufnahme in Alu...
Hier mal mein Norco, verstehe nicht wieso die in Deutschland so selten gefahren werden
Mit deinem Händler in Verbindung setzen, paar aussagekräftige Fotos und kurzer Beschrieb zum Vorfall schicken. Der soll/wird dann mit Norco schauen. Registriert hast den Rahmen?ist Garantie drauf.
So hier mein Aufbau, erste Fahrtests zum Einstellen der Federelemente, sehr cool. Fahrwerk unglaublich satt.
Gewicht übrigens 13,4 kg.Anhang anzeigen 751146
Nach 6 Wochen gezwungener Pause endlich mal wieder auf dem Bike
Zwar nur 15min durch die Gegend, aber besser wie garnichts.
Hab jetzt endlich mal die Zeit gefunden, die unnötigen Decals von den Felgen zu entfernen.
3,5h rubbeln dann waren sie weg.
Wo hast du das ganze Gewicht gespart?
Meins wiegt fast 1kg mehr
Huber Buchsen machen im Notfall welche auf Maß....Weiß jemand woher ich die Dämpfer Buchse auftrieben kann? Laut Norco ist 30x8 verbaut, Fox bietet aber nur 29,97mm an...
