Canyon Lux 2019 / 2020 / 2021 / 2022
Re: Canyon Lux 2019 / 2020 / 2021 / 2022
Hier frische Fotos vom 6.0er...
Es kommt auf jeden Fall meine 10-50 SRAM Kassette ran. Hab auch noch paar neue xt Bremsen da. Die sollten auch ran. Na mal sehen wie es wird. Lassen wir es erst mal ankommen.
Übrigens: Die IRIDIUM-Teile am 6.0er (Lenker, Vorbau und Sattelstütze) machen auf mich einen hochwertigen Eindruck. Die bleiben vorerst dran.
Die sind aber bleischwer und haben die normale Alu Qualität von den Einsteigsmodellen, wie beim Grand Canyon und Exceed.
Stütze - 350gr
Lenker - 220gr
Sattel - 240gr
Vorbau - 130gr
Was steckt dann da von unten im Gabelschaft ?
Was ist auf der Innenseite der Kettenstrebe passiert (Kratzer) ?
Grillshift funktioniert und hat auch seine Vorteile. Ich muss aber noch meine Hand bzw. meinen Daumen umlernen. Derzeit drückt mein Daumen noch ins Leere, wenn ich den Gang wechseln will. Im Moment steht es 50:50 für Grillshift:Trigger.
Find die auch Mega schnell und gut
Kann dir die ESI Chuncky dazu noch empfehlen.
Wesentlich bequemer als die original und nicht so klitschig bei Nässe
Stütze - 350gr
Lenker - 220gr
Sattel - 240gr
Vorbau - 130gr
Bleischwer scheint mir nur die Stütze... Lenker mit 220 Gr für Alu sogar sehr gut, da sind gewisse Carbonlenker nicht mal leichter... das es entsprechende Leichtbauteile gibt... klar, aber kaum in dieser Preisklasse...
Hello guys and girls. I'm 174cm tall, 79-80cm leg Currently i ride Exceed in size M (fits good). Ordered same size Lux. I have thoughts that i should go with S. What did you think?
Hey Leute,
Ich hab vor mir das 8.0 pro race zu bestellen. Hab ein kleines Problem mit der Größe. Hab jetzt nur mein Rennrad zum Vergleich. Bin 193 mit ner SL von 90. Das Größen System bei canyon (PPS) sagt xl. Aber ich bin ja genau auf der grenze, L geht ja bis 192. Will eher schnelle Touren und Marathons fahren, mag also eine eher sportliche Position. Könnte das xl zu groß sein. Könnte ich das notfalls mit dem Vorbau korrigieren? Hat wer Erfahrungen mit dem xl?
Hey Leute,
Dann sollte XL passen. Ich bin mit 182 einen cm unter L. Ich habe mich aber für M entschieden, da ich lieber kompakter sitze. Bin nun rund 130km gefahren und kann sagen: Es passt wie angegossen!
Exactly. You should buy size S. Several days ago i visited Canyon for testing of Lux sizes. I am 173 cm tall with 82 cm inseam length. Size S was perfect, then I demoed an Exceed in M. Also perfect. And both was also preferred by my support guy from Canyon as well as from their PPS system.
Kleines Upgrade: Tausch von NX Gripshift auf GX Trigger. Hat keine 10 Minuten gedauert. Bei der Gelegenheit noch GE1-Griffe aufgezogen, da die verbauten GA1 mir zu dünn waren.
Ich habe die selbe Größe aber 2 cm mehr schritt.
Von der Sitzposition passt noch L.
Von der Körpergröße 1 zu groß.
Habe alle meine Masse gleich gelassen und bin auf 192cm KG runter, dann wurde L empfohlen.
Da du geschrieben hast, sportlich und Marathon, Ging ich von L bei Dir aus.
Denke das Steuerrohr in 140mm ist sehr lang.
Da sollte dann ja ein -25 vorbau drauf um druck auf die Front zu bekommen
