Ich suche eher den Belag mit der besten Dosierbarkeit, wenns denn da unterschiede gibt.
Wird es die Version wieder geben? Meine beiden 203mm Scheiben von bike-components waren leider schon "out of the box" stark verbogen. Aktuell ist die 203mm Lightweight Ausführung nicht mehr bestellbar, schade - ich will nämlich nicht mein Geld zurück, sondern die aus meiner Sicht optimalen Scheiben! Dächle noch eine Spur weiter nach oben setzen - und den Reibring um 1 mm nach unten/innen vergrößern, dann sind es die perfekten Scheiben (abgesehen von den Rotoren die Cornelius entwickelt hat *g*).Gerne - die "Dächle-HD-Lightweight" ist eine Sonderversion, ...
Ich bin von der Guide RS auf die Cura umgestiegen. Ich fahre vorne und hinten 180er Centerline X und eine normale Centerline.Fährt jemand die Cura mit Sram Guide R Scheiben (Centerline 200/ 180)? Macht das Probleme? Scheibendicke, Geräusche, ...
Danke vorab!
Hat den Leerweg schon mal wer gemessen/kannst du das mal machen?Ich bin von der Guide RS auf die Cura umgestiegen. Ich fahre vorne und hinten 180er Centerline X und eine normale Centerline.
Ich habe keine Probleme, Bremskraft ist identisch oder sogar etwas höher als bei der Guide, aber besser dosierbar.
Da der Leere sehr gering ist, was ich gut finde, muss sie aber sehr gut eingestellt werden und ich hatte am Anfang Bedenken dass sie schleift. Ich hatte einen minimalen Schleifen als ich sie eingestellt hatte, was nach der ersten Ausfahrt aber weg war.
Hiiillfe!!! War heut zum ersten Mal mit der Cura im Regen unterwegs. Dass eine Bremse so laut und lange quietschen kann ist mir neu. Bitte empfehlt mir eine quietschfreie Kombi (Scheibe + Beläge) mit der Ihr eigene Erfahrungen habt. Ich fahre aktuell Tektro Scheiben (von der Vorgängerbremse) und die original Cura-Beläge. Vielen Dank schon mal!
Leerweg am äußersten Ende der Hebel 15mm. War Anfangs sehr ungewohnt, aber nach 2-3 unfreiwilligen kleinen Stoppies hat man sich dran gewöhnt
Genial. Ich liebe wenig Leerweg!
Ich auch. Das klingt gut. Ich mag zwar meine Hope V4/E4 Kombi aber der Leerweg ist irgendwie zu groß (Ich weiß, dass man da viel einstellen kann Robert). Ich fahre auch noch eine Hope X2 bei der der Leerweg kürzer ist. Ist aber auch klar, denn da werden nur 2 an Stelle der 4 Kolben bewegt. Ist sehr schön zu beobachten, wie der Leerweg von X2<E4<V4 größer wird.
Ich gehe mal davon aus, dass dann bei der Cura 4 der Leerweg größer wird, denn der Hebel wird ja gleich geblieben sein oder @FormulaGermany ?
@FormulaGermany
Funktioniert Speedlock jetzt auch an der Pumpe ??
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=122978;menu=1000,2,15,117
Artikel FD10121-00
Dazu die Leitungen
https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=122996;menu=1000,2,15,117
Habe ich gerade beim shoppen entdeckt.
