Servus,
Hab seit ca. Nem Monat ebenfalls das nomad.
Hatte gleich nach den ersten beiden feierabendrunden Spiel im Hinterbau also ab zum Händler und es wurde korrigiert.
Was sich aber ständig lockert ist die untere schraube des Dämpfers also beim flip Chip.
Letztes we lenzerheide nach jeder Runde nachziehen müssen da mega Spiel entsteht.
Danach habe ich die schraube etwas raus gemacht und schraubenkleber rein.
Heute im Hausbikepark wieder der gleiche Spaß. ..
Wenn ich sie fester anziehe quietscht das Teil wie ab.
Hat jemand das Problem ebenfalls bzw ne adequate Lösung???
Händler wird auch nicht mehr machen als festziehen dann mach ich die erste Ausfahrt und hab den sch... Wieder.
Daher die Frage.
Viele Grüsse
Ok also werde ich das ganze nochmal sauber testen !Ausbauen, reinigen, die Chips etwas fetten, alles zusammenbauen und die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Kennt jemand die korrekte Nm Zahl dieser schraube?? GrüßeAusbauen, reinigen, die Chips etwas fetten, alles zusammenbauen und die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anziehen.
Hab gerade den oberen Steuersatz eingelegt und der hat im Carbon Konus des Rahmens ein minimales Spiel.
Also nur eingelegt,ohne Fett ohne Gabel. Kenn das aber von meinem Specialized mit eingepresstem Alukonus im Rahmen nicht.
Steuersatz Acros IS 41/28,6.
Verwendet ihr beim Einbau normales Fett oder eine Carbon irgendwas Paste ?
Moin zusammen,
Jmd. Interesse an einem neuen Coil aus dem Noamd mit 450 Feder ...
Dann schreit bitte hier und meldet euch bei mir ...
Das klingt nach mächtig Ahnung
Sorry...
Dachte ich mir auch. Nen Rahmen von 3,5k VK und dann so ne Frage. Ungewöhnlich.
Konus ist das, was du auf die Gabelkrone steckst. Das andere nennt man Lagerschalen. Bei integrierten Steuersätzen werden die Lager in die Lagerschale des Rahmens gelegt. Es ist normal, dass dort minimales Spiel herrscht. Beim Einstellen über die Aheadschraube wird das verschwinden.
Danke und meine Meinung.Dazu ist das Forum da
Ein Konus ist in der Geometrie eine Rotationsfläche, gebildet durch eine um eine Achse rotierende Kurve.
Ich hab ja geschrieben Konus (Geometrische Form) im Rahmen nix von Gabel. Und es ist definitiv mehr Spiel im Carbon Konus des SC Rahmens als im Alu Konus des Spec. Rahmens.
Danke für die Antwort trotzdem.
Nur weiss nicht was es da zu wundern oder dumm daher zu schreiben gibt ??!!
Fett oder Paste oh mein Gott entschuldigung dass ich da so manchem möchtegern Dipl. Ing auf die 3,5k Schwanzverlängerung gestiege bin.
So was lächerliches und halbstarkes hab ich schon lange nicht mehr gelesen. Als würde der Preis über die Kompetenz entscheiden.
Ist ja fast wir der V10 Fahrer der mir mal erklärt er fährt viel mehr im sitzen als ich und er müsste das wissen bei dem Bike...
Ich werd aber trotzdem weiterhin meine depperten Fragen stellen.
Grias Diaz
Ist im Grunde schon minimal, kann in Einzelfällen Sinn machen, wenn viel mit Dämpfern mit mehr Hub etc. rumspielstAls ob’s da noch eine mittlere Position braucht.
Kann ich dir fürs Nomad nicht speziell sagen, muss halt dir taugen, mit welcher Tretlagerhöhe du am besten klarkommst und entsprechend Hub ausnützen kannst und sich LW+SW trotzdem gut anfühlen in Kombination mit welcher Gabellänge...Is ja bei allen Rahmen dasselbe, egal ob Flipchip oder ExcenterWelchen alternativ Hub hast du denn schon getestet? Bzw. was kann man noch verbauen?
Hi zusammen,
Ich habe ein neues Nomad C und bei den ersten beiden Testfahrten ist mir aufgefallen dass es im Bereich Sitzt ihr/Sattelstütze relativ laut knackt beim Treten. Tritt nur im sitzen auf, Stütze ist mit Montagepaste montiert. Erst wenn ich die Klemme über 7 nm festziehe tritt einigermaßen Ruhe ein. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein..
Kennt hier jemand das Problem? Hab schon alles nochmal ausgebaut, gesäubert (obwohl neu) und wieder zusammen gebaut, hilft leider nicht.
