- 22. Juli 2014
- 6.011
Ok, dann war es so, danke.kleine Anmerkung: Shimano sp41 und normale jagwire sind 4mm im Durchmesser, die jagwire braided sind 4,5mm. Der Außendurchmesser der Hülsen ist immer gleich.
Den von Fox, gibt es einzelnKönnt Ihr noch einen günstigen Hebel empfehlen, welcher von oben nach unten zu drücken ist?
Da ich das Bosch Display auf der linken Seite des Lenkers montiert habe, passt halt kein Hebel der wie ein Schalthebel zu drücken ist. Ich muss wahrscheinlich den Hebel zwischen Griff und Purion Displan abringen.
Aber der ist schön schlank und wird oben geklemmt.Vielleicht gibt es ja eine günstigere Alternative
Verständlich ist dein Frust allemal.So,
Leider hat es die von mir "vermittelte" Fox Transfer mal wieder erwischt....
Sind die bei Fox eigentlich zu dämlich für einen Service? Und das gleich 2x???
Zwei Stück habe ich einer Freundin verbaut. Eine ok, eine ein Montagsprodukt, genau wie der Service.
Die besagte Stütze hat das erste Mal Öl verloren, funktioniert nicht mehr. Da kurz vor dem Urlaub, direkt an Fox geschickt, nicht über den Händler. Lt. Fox wurde ein Service gemacht, Stütze trocken und funktioniert auf der Testtour.
Im Urlaub dann im Vinschgau Stütze verreckt, Öl verloren. großartige Stimmung... Wieder eingeschickt an Fox, Verweis auf das letzte Mal dick mit aufgenommen....
Zurück, trocken, funktioniert. Und kein Scherz, bei der dritten Ausfahrt nach der 2. Reparatur seitens Fos ist wieder das Ding verreckt, wieder das Öl unten raus...
Da ich die Stütze immer direkt an Fox geschickt habe, kann ich leider ja nicht beim dritten Defekt wandeln, aber das Ding würde ich denen am liebsten an den Kopf werfen![]()
Any ideas? Werde jetzt wieder mal einschicken. Vielleicht sollte ich eine Flasche Schnaps dazupacken, schlimmer als aktuell kann es ja nicht werden.
Ach ja, Fahrergewicht ist gerade mal 60kg plus Gepäck. Zug/Hülle ist ohne Spannung verbaut...
Frustrierte Grüße
Ich würde mal telefonieren, meist gibt es doch eine einvernehmliche Lösung.
Die Transfer ist eigentlich eine der zuverlässigsten Stützen.
Blöd wenn es gerade bei dir nicht zufriedenstellend läuft.
Am besten gegen eine Revive tauschen.
Würdet ihr (z.B. im Bikepark) euer Bike am Lift an den Sattel / Fox Transfer hängen oder habt ihr dabei Bedenken? Ist das vielleicht sogar von Fox verboten?
Grüße
Grüße
Ich fahre dir Transfer jetzt fast 2 Jahre, meine Lebensgefährtin noch länger.Würdet ihr (z.B. im Bikepark) euer Bike am Lift an den Sattel / Fox Transfer hängen oder habt ihr dabei Bedenken? Ist das vielleicht sogar von Fox verboten?
Grüße
Bisher war es scheißegal ob das Ding drin oder draußen war.
Läuft immer.
Wenn deine aktuelle Stütze den festen Nippel an der Stütze hat spollte das kein Ding sein.Hallo zusammen. Habe auch vor mir die 2018 Transfer 150mm zu holen. Frage ist ob diese mit meiner original Cube handelbar dropper kompatibel ist als das ich den Remote + Kabel weiterhin verwenden kann?
Und lese das viel Probleme mit den letzten paar cm gibt ist das Standart oder einfach nur Pech? Danke schonmal für die antworten
Ich bin enttäuscht, dass man keinen kleinen Service mit reinigen und fetten machen kann. Da braucht man offenbar Klemmbacken für den Schaft und ein Spezialwerkzeug für die Bushings/Dichtung. Gerade wenn man bei Instagram Bilder von Service-Dienstleistern sieht, von völlig verdreckten Transfers, würde ich doch gerne mal sauber machen und fetten.
Das habe ich kürzlich bei der Revive eines Bekannten völlig problemlos, schnell und gut machen können.
Zumal bei meiner Stütze bereits zwei Mal auf Garantie versucht wurde das Spiel zu eliminieren, zumindest soweit, dass sie im DH nicht störend klappert (ja ist die Stütze).
na, wenn sie klappert, ists zu viel.Wenn du unten den Deckel öffnest kommst du schon an einen recht großen Bereich der Führungen dran.
Um sie komplett zu zerlegen muss m. E. oben die Dichtung raus.
Ich würde keinesfalls versuchen das Spiel weg zu bekommen.
Habe letztens eine zu Fox geschickt die wenig Spiel hatte.
Sobald die vernünftig geklemmt war ist sie an manchen Stellen je nach Temperatur nicht mehr so 100% gelaufen wie sonst gewöhnt.
